Старый 04.12.2012, 17:48   #1
ilik
По умолчанию Датчик ABS
В конце прошлой недели случилось следующие, вечером поставил машину. С утра загорелись сообщения не работает ABS, ASC, 4 WD. поехал в сервис. записали на сегодня. Сегодня провели компьютерную диагностику, показывает что с левой стороны на заднем колесе идет обрыв цепи, подняли на подъемнике, оборван провод датчика ABS. Поднимали и смотрели без меня, меня уже потом позвали. Конечно хочется верить что никто его не обрывал специально на сервисе )), может и причина была в другом.
Говорят что это не гарантийный случай. Хотя машине всего 3 месяца, проехал 2800 км. Непонятно как оборвалось, там рядом идет несколько шлангов они все целые, кругом металические детали, следов удара ничего нет. Не могу понять как это случилось, они предполагают что срезало льдом. Как думаете по гарантии эту проблему не решить? Сам датчик не видно, может он и на месте стоит, возможно ли восстановить цепь (запаять) ? или все равно менять? Заряжают за датчик 400 баксов, если ждать 3-4 месяца. Либо 900 баксов за 20 дней доставят. Кто что посоветует?
ilik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.12.2012, 18:13   #2
temnikov-82
По умолчанию Re: Датчик ABS
Если обрыв то элементарно спаять, заизолировать и всё, сам то датчик наверняка цел.
temnikov-82 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.12.2012, 18:30   #3
ilik
Сообщение от temnikov-82 Посмотреть сообщение
Там толи 2 толи 3 проводка, не перепутать бы их. Не в курсе, официалы паяют или нет?
Старый 13.12.2012, 15:20   #4
Родионов
Сообщение от ilik Посмотреть сообщение
Им это не выгодно. Содерут за новый и всё. Запаять и вперёд. Предворительно на проводку одеть термоусадку подходящего диаметра, что бы потом горячим плотно усадить. Должно быть 2 провода и экран. Датчик имеет сопротивление порядка 1,1-1,2кОм. Можно мультяшкой проверить его целосность. А если он сдох, то влёгкую можно поставить датчик положения коленвала от 10-ки. И УСЁ!!!!!!!!!!!!!
Родионов вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.12.2012, 11:53   #5
kidanov
Аватар для kidanov
Я восстанавливал проводку на старом Пассате, все просто, и провода по цвету отличаются. 400 баксов - пусть убьются.
Да , и еще, у друга на Кольте какая то тварь отгрызла провод датчика кислорода. Тоже восстановили.
Старый 27.12.2012, 12:40   #6
kosha82
Аватар для kosha82
Похожая ерунда была на тойоте, предлагали заменить датчик скорости на заднем правом колесе. Потом просто продули и силикона забабахали туда. Есть еще вариант просто его отключить, но думая это чревато.
kosha82 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.03.2013, 17:06   #7
Александр 349
Точно такая же ситуация (обрыв провода датчика АБС заднего левого колеса). Был у ОД, сказали не гарантийный случай, но могут запаять за 1000 руб. или заказать новый датчик АБС за 10 000 руб. Из двух зол выбрал меньшее, отремонтировали за 1000 руб.
Александр 349 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.09.2013, 19:49   #8
Dr_Zlo
Аватар для Dr_Zlo
Авто: Nissan Murano Z50
Тоже сам паял датчик ABS на Соренте, всё работало!
Dr_Zlo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.12.2014, 12:25   #9
Joker_Hant
Выскочила ошибка АБС при правом повороте , через метров 100 вылез чек и машину как будто сзади держат. После остановки выключил включил зажигание ошибка абс пропала а чек какое то время горел . Что за ерунда может быть ?
Joker_Hant вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.12.2014, 14:54   #10
орк
Аватар для орк
Авто: Pajero - 4
Joker_Hant, Одеялко с воздухозаборника убрали ? ( если оно есть )
орк вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.12.2014, 15:51   #11
Joker_Hant
Сообщение от орк Посмотреть сообщение
Одеялко лежит ) , каким образом на абс оно может повлиять ? В прошлую зиму такого не наблюдал .
Старый 24.12.2014, 13:13   #12
winkir
Авто: Outlander GT 2018
Накрылся датчик ABS на переднем левом колесе, приговор ОД - замена по гарантии жду датчик обещали через три дня.
winkir вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.12.2014, 20:21   #13
Joker_Hant
Одеялко и в правду закрывало воздухозаборник ) Спасибо .
Текущее время: 06:43. Часовой пояс GMT +3.
