Старый 05.12.2012, 20:30   #1
Daeron
По умолчанию Непонятный стук справа((
Млин, нужна помощь! Непонятный стук справа на мелких ямах, раньше проявлялся только на скорости до 20км, теперь и на 100 слыно(. В подвеске все поменяно: амортизаторы, опорники, стойки, тяги, наконечники, сайлентблоки рычага. Предпроложительно звук появился после замены амортизаторов( он потек и тарабанило дайбоже, по этому мог и не слышать другого стука). При повороте направо, вроде нестучит, а вот когда прямо или налево тарабанит прилично. Иногда кажется, что звук снизу, но в основном справа. На станциях ничего не находят( говорят все ок(. Звук как метал об метал. Ощущение, что что-то откручивается... все больше и больше(раньше звук был реже и не на вех ямках). и "раньше" это не год,а 2 недели
Daeron вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.12.2012, 19:01   #2
FinnFull
По умолчанию Re: Непонятный стук справа((
Если слегка нажать тормоз, пропадёт?
FinnFull вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.12.2012, 19:24   #3
Daeron
втом то и дело что нет( специально залетал в ямы на тормозах...
Старый 06.12.2012, 19:51   #4
Deep Diver
Смех Re: Непонятный стук справа((
У меня стучал механизм ручной подводки стояночного тормоза.
Дребезжало на мелких кочках.. думал пальцы в суппортах... но когда дошло до замены колодок, решил поменять и колодки ручника (т.к. ставилась замена которая плохо встала), сняли диск.. я пальцем поводил и офигел... тот же звук
Вот так мне меняли стояночный тормоз кулибины то ли забыли там нормально разжать его, то ли не знали что нужно, а подтягивали сам трос.. не знаю.
И эта фигня трепала мне нервы несколько месяцев
http://www.camskill.co.uk/smsimg/17/...djuster-17.jpg
Deep Diver вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.12.2012, 22:09   #5
Daeron
Сообщение от Deep Diver Посмотреть сообщение
это зад( а у меня спереди. вот оскакиваешь со спящего и тюк, слева)
Старый 07.12.2012, 18:58   #6
bescotex
Аватар для bescotex
Deep Diver опиши подробней как подкручивал
Старый 07.12.2012, 19:05   #7
Deep Diver
Подкручивал не я, я наблюдал за сменой колодок и чисткой суппортов
Именно этот регулятор подкручивали через отверстие в торм. диске. (если его не снимать), но лучше спросить у более знающих ..
Старый 07.12.2012, 20:40   #8
lostmedia
Тем про ручник много, здесь посмотри- https://out-club.ru/board/showpost.p...8&postcount=50 .
Старый 17.12.2012, 19:00   #9
Артем39
Аватар для Артем39
Сообщение от Daeron Посмотреть сообщение
Ну как, решилось?
Вот эту штучку не смотрел, под номером 40002, опорный подшипник стойки?
http://www.japancats.ru/mitsubishi/P...nitId=CE40000F
Помню, на Пассате у меня именно он и долбил на ямках справа. А сейчас на Ауте такое же постукивание есть. Но я пока ремонт до весны отложил.
Старый 17.12.2012, 19:24   #10
nfsp
Авто: Mitsu & RAM
Можно плоской отвёрткой через окошко в диске. Я когда задние диски менял, то пришлось регулировать, правда я не через окошко делал так как
это не удобно.
nfsp вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.12.2012, 20:45   #11
lostmedia
Сообщение от nfsp Посмотреть сообщение
это не удобно.
Ну так поделись опытом.
Старый 17.12.2012, 21:01   #12
Daeron
Сообщение от Артем39 Посмотреть сообщение
Ну как, решилось?
я ж написал, что поменял все - амортизаторы, опорники, стойки, тяги, наконечники, сайлентблоки рычага. было и до замены опорника
Старый 17.12.2012, 21:52   #13
bescotex
Аватар для bescotex
nfsp я так понял, натягивать крутить по часовой.
Старый 17.12.2012, 23:41   #14
Дима095
Аватар для Дима095
Авто: NF
пару лет назад отвез в "клубный" сервис почти 25.000р,поменяли все что можно... проблему нашел сам просто пошатав двигатель руками хорошо упершись. сильно стучало на мелких ямах,на "полицейских" при определенных условиях. оказалось что у опоры двигателя отвалилось ухо одно, и опора стучала. чисто внешне этого не видно было,резинка целая,а металл треснул.
Дима095 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.05.2014, 18:24   #15
besttango
Здравствуйте! Если ещё актуально обсуждение непонятных стуков справа при хорошей подвеске, то поделюсь своим открытием. Стучало справа, звонко, как-будто что-то отвернулось. Звук был не часто и далеко не на всех ямах. Долго мучил слесарей и, наконец-то, нашли. Справа, при движении по волнистым перекатам сельских дорог, при небольших поворотах руля шланг гидроусилителя стучал об кожух ГРМ . Прихватили слегка в двух точках к стационарным местам пластиковыми хомутами и звук пропал.
besttango вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 06:35. Часовой пояс GMT +3.
