Старый 12.12.2012, 16:14   #1
Andi9
Авто: Outlander XL 2.4 MT
По умолчанию Вопрос по работе печки
Ребята, что-то не пойму.
Вот наступили морозы.
Печка очень долго раскочегаривается. Пока температура двигателя не перевалит за 86 градусов, воздух дует теплый, но не горячий, как должно быть. Ручка регулировки температуры - на 27-29 градусах. Причем, поворот на максимум ничего не дает - теплее, чем на 27 градусах, не дует. Соответственно, салон прогревается медленно. Переключение в автоматический режим ничего не дает, кроме увеличения скорости мотора печки (у меня климат-контроль, машина европеец, 2 литра, МКПП).
По достижении температуры двигателя выше 86 градусов, но не сразу, а с небольшой задержкой, - все становится как надо. Дует горячий воздух, в салоне становится сначала очень тепло, потом жарко. И появляется разница при положении "27 градусов" и "максимум". По времени - примерно через полчаса после пуска мотора при -12...-15 за бортом.
Термостат полностью исправен, я проверял.
Что это может быть? Особенность конструкции или алгоритма мозгов климата? Японцы немного ошиблись в диаметрах шлангов на печку?
На засоренный радиатор печки не похоже. Прогрев-таки наступает же.
Может, у кого было похожее. Втулку в патрубок засунуть, чтоб давление повысить в малом контуре?
Я просто помню по Лансеру 9 с кондиционером. там печка начинает жарить уже когда двигатель 75 градусов набрал. В лютый мороз через 15 минут в салоне уже тепло было!
П.С. А пару-тройку раз замечал такое: если езжу больше часа и основательно прогркел салон (в рубашке можно сидеть), вдруг начинает на какое-то время идти воздух более прохладный, потом снова как надо становится. Заметьте, на ручном режиме, не на автомате!
Помогайте
Andi9 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.12.2012, 16:38   #2
madmax181
По умолчанию Re: Вопрос по работе печки
Может где-нибудь пробка воздушная образуется? Проверь уровень жижи именно в радиаторе, работоспособность клапанов пробки радиатора и своевременность работы вентиляторов.
Старый 12.12.2012, 19:11   #3
Andi9
Летом менял антифриз, пробки вроде выгнал.
Вентиляторы не проверял, но, судя по тому, что летом температура двигателя была стабильна, они работают исправно. Блок управления новый.
Однако спасибо, уровень в радиаторе проверю и за вентиляторами понаблюдаю. Как проверить работоспособность клапана пробки радиатора?
Старый 12.12.2012, 19:58   #4
madmax181
Сообщение от Andi9 Посмотреть сообщение
Чисто механически. Открываются если пальчиком придавить или нет. Их там 2. Один на выпуск из разогретого радиатора, другой на всасывание из бачка при остывании. + Герметичность самой пробки проверь.
Уровень в радиаторе проверяется на холодном моторе.
А вообще было много тем по этому поводу. Народ уже мучался. Поищи поиском.
Старый 14.12.2012, 00:37   #5
Andi9
Мда. Почитал темы о печке. Видимо, без радикальных решений типа установки дополнительной помпы, не обойтись.
сегодня смутило то, что клапан в пробке радиатора начал сбрасывать антифриз до открытия термостата - тоненький шланг стал теплым. Пробку заменил, теперь этой проблемы нет.
Прокачал систему, немного воздуха вышло. Но ситуацию эти меры не улучшили. По-прежнему до выхода печки на полную мощность проходит многовато времени. И пока это время идет - на холостых действительно воздух становится прохладнее.
Есть мысль промыть систему - вдруг засорился радиатор печки. Конечно, это один процент из ста.
И еще можно попробовать в один из патрубков малого круга, рядом с термостатом, втулку вставить. По идее, должно повысить давление в системе, и печека будет работать лучше. Но с другой стороны, как бы радиаторы не повредить...
Старый 14.12.2012, 14:16   #6
theirlaw
Похожая ситуация. Сейчас смотрел уровень аж. Радиатор полный, а вот в расш. бачке пусто. Какой там должен быть уровень? И какую аж долить?
theirlaw вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.12.2012, 21:06   #7
Andi9
В расширительном бачке есть щуп. По нему залить на холодном двигателе до максимума.
Если у вас щупа нет, то потяните вверх и снимите бачок. На корпусе есть насечки "мин" и "макс".
---------- Добавлено в 23:44 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 21:06 ----------
После двух процедур удаления воздуха из системы охлаждения, печка стала оживать. Весьма тяжело выходят пробки. Попробую еще раз. Возможно, станет как и должно быть.
При температуре двигателя 88 градусов и если ездишь не менее 20 минут - воздух идет горячий, рука не держит.
Так что, возможно, воздух в системе всему причиной.
Старый 16.12.2012, 13:32   #8
theirlaw
А можно подробнее об удалении воздуха?
Старый 16.12.2012, 18:43   #9
Andi9
Морду машины приподнять. Регулятор температуры печки - на максимум. Двигатель должен быть холодный или теплый (но не горячий). Открываете крышку радиатора и заводите мотор. Лезете под капот и то перегазовываете, то сжимаете рукой верхний и нижний патрубки, идущие от радиатора, и смотрите, как выходят малеькие пузыри воздуха. Антифриз будет периодически немного лить через верх. Делаете это минут 10, потом глушите мотор. Крышку не закрываете. Минут через 15 надо будет долить в радиатор антифриза, потом еще пару раз (я три раза доливал). Перед каждой доливкой сжимаете верхний и нижний патрубки и видите, как опять выходит воздух.
Вся процедура занимает час-полтора. Тут чих-пых нельзя, будет зря потраченное время.
После всей процедуры надо поездить на прогретом моторе.
На следующее утро перед тем, как завести мотор, открываете крышку радиатора и заливаете еще антифриз. Держите литр про запас. Я долил не менее стакана.
Во время процедуры можно пощупать шланги, идущие к раиатору печки. Если входящий горячий, а выходящий теплый - то в радиаторе печки воздух. Если оба чуть теплые - пробка где-то под капотом.
Старый 17.12.2012, 11:13   #10
theirlaw
Спасибо! А какой антифриз залить? В книжке -какой то мудреный?
Старый 17.12.2012, 18:22   #11
satana2006
Аватар для satana2006
Авто: Airtrek 2.0 2WD
У знакомого такая проблема на аутлендере,когда едет печка замечательно греет,как остановится,сразу же на стекло начинает дуть холодный воздух,может кто сталкивался подскажите
satana2006 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.12.2012, 08:48   #12
Andi9
Сообщение от theirlaw Посмотреть сообщение
Мобил или Кастрол синий. То, что было до этого залито, лучше слить и промыть систему.
Старый 19.12.2012, 12:22   #13
theirlaw
Вчера был в магазине. Спросил, Что долить? Сказали-любой зеленый антифриз! И дали литровый пузырь под названием g11 felix г.Дзержинск. Стоит ли его лить?
Старый 19.12.2012, 12:55   #14
Аникей
Авто: Монтерей
theirlaw на всех машинах делал так - какого цвета залит антифриз - такого и доливал... у меня в основном красный был. в инете пишут, что зеленый и синий можно смешивать.
Аникей вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.12.2012, 00:55   #15
Andi9
Если доливать в пределах литра, то можно. Если надо больше - то лучше купить литр концентрата и литр дистиллированной воды Мобил или Кастрол синий (ну или сине-зеленый, как его еще называют).
Теоретически, смешивать антифризы одного цвета, но разных производителей, можно. Практически - нежелательно. А вот смешивать антифризы разных цветов нельзя.
Текущее время: 16:00. Часовой пояс GMT +3.
