Старый 19.10.2020, 18:07   #6976
saloekt
Авто: В поиске
Возможно незначительные отклонения во внутрянку как раз выправится при наличии вещей в багажнике ;-)
Старый 19.10.2020, 22:33   #6977
Дмитрий Федорыч
[QUOTE=Сергеевич1970;2944543]Пять точно никто не купит.[/QUOTEСпасибо! Уже сам сообразил и разбил на 4+1.
Дмитрий Федорыч вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.10.2020, 11:54   #6978
Aleshka987
Всем привет .
Сильно не бейте.
Вопрос такой,как скинуть межсервисный интервал "ключик" на преборке ?
возможно это сделать кнопками какими или только через диагностический разъём?
Старый 24.10.2020, 12:28   #6979
Сообщение от Aleshka987 Посмотреть сообщение
Всем привет .
Сильно не бейте.
А воспользоваться поиском и почитать вот это: https://out-club.ru/board/showthread...B0%D0%BB%D0%B0 не пробовали?
Старый 24.10.2020, 22:16   #6980
Russkiy4
При начале движения задним ходом иногда разовый стук/щелчок из под днища, как удар молотком по металлу. Проявляется при смене направления движения.
Ни кто не сталкивался?
Старый 25.10.2020, 09:15   #6981
Sergei_VRN
@Russkiy4, Бывает, что проблема в колодках. Точнее забитые грязью колодки в скобах, закисшие направляющие или поршень
Старый 25.10.2020, 09:44   #6982
Russkiy4
@Sergei_VRN,
Пробег 4000 всего.
Езжу по асфальту, город. Содержу в чистоте...
И именно при заднем ходе.
Старый 25.10.2020, 11:04   #6983
BLOCK СЕРВИС
Партнер Клуба
Аватар для BLOCK СЕРВИС
Авто: MITSUBISHI
@Sergei_VRN,
Пробег 4000 всего.
Да тут как они езди, все равно грязно на дороге, камешек может попасть. . И прижатые колодки не промоете никак.
Может опора двс.
Может ШРУС.
Может крестовина кардана.
Может не затянутый рычаг.
Причин может быть много.
Недавно пол дня искали очень странный звук. Тихий мяу мяу. Прямо мяу мяу. Оказалось алюминиевая защита картера так терлась о подрамник. Выбросили ее, звук пропал.
Ещё раз повторю, причин много может быть.
Старый 25.10.2020, 18:51   #6984
Russkiy4
@BLOCK СЕРВИС,
Добавление. Стук/щелчок в момент нажатия на педаль тормоза и только при движении задним ходом.
При чем, на холодную справоцировать не удалось, а после того, как покатался, опять защелкало когда парковался. Руль прямо тоже щелкает. Наверно и правда колодки. Почему только при езде назад... забить или ехать в сц?
Старый 25.10.2020, 19:15   #6985
BLOCK СЕРВИС
Партнер Клуба
Авто: MITSUBISHI
Андрей, сколько бы Вы ни описывали, это не поможет. Нужно лежать под машиной и искать источник шума. Не напрягает? Забить. Напрягает? В сервис. :-)
Старый 25.10.2020, 21:19   #6986
Sergei_VRN
Пробег 4000 всего.
Ок. Ещё вариант. https://out-club.ru/board/showpost.p...0&postcount=32
Старый 26.10.2020, 09:50   #6987
Valdemar68ru
завожу машину, звук как от тарахтящего дизеля. но после как завелась, звука такого нет. заправки менял. что это может быть? переходить с 95 бензина на 100? на предыдущем авто (2013г, v6) такого звука не было.
Старый 26.10.2020, 10:13   #6988
BLOCK СЕРВИС
Партнер Клуба
Авто: MITSUBISHI
Сообщение от Valdemar68ru Посмотреть сообщение
Вот это правильно! Только сразу совет: купите катализаторы, чтобы в запасе лежали
Компрессию проверьте.
Старый 26.10.2020, 10:50   #6989
saloekt
Авто: В поиске
Вам сюда
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=87636
Старый 26.10.2020, 15:47   #6990
Вассилич
@BLOCK СЕРВИС,
Потому что видимо колодки такие поставили что есть небольшой зазор между колодкой и суппортом каторый вибирается пр прижатии колодки к диску при движении назад. Поднимите на домкрате и с эмитируйте движение назад прокруткой колеса, помощник нажмет на тормоз, а вы слушайте.
Вассилич вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 06:34. Часовой пояс GMT +3.
