Старый 13.12.2012, 23:09   #1
ilich79
Аватар для ilich79
По умолчанию Замерзает стеклоподъемник
Замерзает стеклоподъемник водительской двери (остальные может то же мерзнут. Я ими не пользуюсь, потому не знаю) при любой отрицательной температуре. Во время езды отмерзает, конечно, чем сильнее мороз, тем дольше отмерзает. Причем первое опускание стекла происходит с хорошим звупом - чпок. Вроде не так особо напрягает, можно смириться по зиме, но однажды пришлось долго стоять в пробке с приоткрытым окном и оно замерзло. Вродеи мороз был не особо, но замерзло так, что два дня я ездил с полиэтиленом на окне, пока не отогрел. После этого я задумался как быть и что делать. Перво наперво смазал силиконовой смазкой резиновый паз по периметру стекла - не помогло. Теперь думаю - в дверь залазить, но не знаю как ее разобрать, да и нет особого желания. Будет там потом что-нибудь скрипеть, давить на мозги. Но проблему решить есть желание.
Может кто сталкивался?
ilich79 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.12.2012, 12:45   #2
theirlaw
По умолчанию Re: Замерзает стеклоподъемник
Все точно так-же. Смазка силиконовая не помогает. Ждем мнения спецов!
theirlaw вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.12.2012, 15:17   #3
E.L.V.I.S
Аватар для E.L.V.I.S
Авто: Америкос 2003 2WD
Сразу говорю - я не спец.
Но когда шумил дверь, хотел смазать центральную направляющую, по которой в общем стекло и ездит с кареткой. Так вот добраться можно через технологические окна только до одной стороны направляющей. Ко второй без съема механизма никак. А замерзает думаю влага в боковых направляющих. Там просто боковины стекла ездят по таким напрявляющим стальным шинам, внутри которых находится что-то вроде облегченной вспененной резины. Думаю когда она намокает и замерзает, то не сильно охотно сквозь себя стекло пропускает.
Хотя лично я всегда думал, что стекло прилипает именно в своей верхней части к рамке двери.
Старый 14.12.2012, 20:25   #4
lexatwix
Авто: USA 2.4 4wd 4G69
тоже примерзает.но именно наружний уплотнитель стекла.боковой воздуховод направляю на низ стекла и отходит(иногда долго)хоть обогрев ставь
lexatwix вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.12.2012, 08:46   #5
GIB
Аватар для GIB
а мне силиконовая смазка помогает, только перед смазкой я тщательно стараюсь убрать грязь накопившуюся за лето в пазе уплотнителя. После этого зимой все на много лучше, не как лето конечно..
GIB вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.12.2012, 12:40   #6
Саныч 007
Аватар для Саныч 007
Авто: Outlander 2.4 4WD AT,2.0 MT
Помню давно на Таете как мороз больше -25 так стекло опускал с кнопки а подымал руками брызгал резинки эффекта 0, снял трапецию. разобрал моторчик,все отмыл от старой смазки"она от старости была похожа на гуталин" смазал и собрал обратно и резинки уплотнительные помазал ,результат порадовал скорость в разы увеличилась и в -35 проблем не было .
Саныч 007 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.12.2012, 12:24   #7
ermak66
Авто: Стремительный домкрат
а если незамерзайкой протереть снаружи стекла, чтоб небольшое количество просочилось на наружний уплотнитель? помнится я на первой своей машине так делал, довольно быстро отходило.
ermak66 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 09:12. Часовой пояс GMT +3.
