Старый 20.12.2012, 16:26   #1
BOROMIR
По умолчанию Цоканье в двигателе!
Парни, подскажите, что может быть? Нажимаю педаль газа и цоканье учащается, причем без разницы какой бензин. Сперва на 92 ездил, три месяца назад пересел на 95 ТНК. Инжектор летом промывал, заслонку недавно мыл....
Что это может быть? Напрягает жутко, в салоне очень отчетливо слышна когда магнитола молчит!
BOROMIR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.12.2012, 16:48   #2
romaut
Аватар для romaut
По умолчанию Re: Цоканье в двигателе!
такая же ерунда, как прогреется чуток потише но всё же присутствует, думал гидрики виноваты но ..........
Старый 20.12.2012, 17:12   #3
BOROMIR
Ты так и ездишь? Или пытаешься все таки найти причину?!
Старый 20.12.2012, 18:12   #4
madmax181
Сообщение от BOROMIR Посмотреть сообщение
Что это может быть?
Клапаны? Регулировать не пробовал? Берешь палку длиной полметра, один конец к уху, другой к мотору и отчетливо слышишь кто , где, и на кого стучит. Врачи эту хрень еще в 18 веке выдумали, стетоскоп называется. Сам не знаешь где у мотора что? Нет проблем! Езжай с этой палкой к мотористу. Он поставит точный диагноз.
Старый 20.12.2012, 18:14   #5
ТоЯма
Аватар для ТоЯма
у меня тоже клапанцы на-холодную постукивают.
ТоЯма вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.12.2012, 18:36   #6
romaut
Аватар для romaut
а если 4G64 ?
Старый 20.12.2012, 18:52   #7
madmax181
Сообщение от romaut Посмотреть сообщение
а если 4G64 ?
А какая разница какой мотор слушать? Гидрики тоже не вечны, особенно учитывая национальные особенности разбодяживания масла.
Старый 20.12.2012, 18:55   #8
romaut
Аватар для romaut
я имею ввиду если есть гидрики, клапана регулировать надо или это делают - компенсируют "живые" гидрики
Старый 20.12.2012, 19:10   #9
madmax181
Если гидрики живые, то они компенсируют температурные расширения, однако на нашем масле канальцы в них частенько засираются смолой и они выходят из строя. Мотор начинает барабанить клапанами.
Старый 20.12.2012, 19:19   #10
romaut
Аватар для romaut
и ...... решение
Старый 20.12.2012, 19:33   #11
madmax181
Ничего нового еще не придумано. Разбирать, смотреть, промывать, менять...
---------- Добавлено в 19:36 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 19:33 ----------
Ой! Совсем забыл.... После смотреть идет Удивляться и материться....
Старый 20.12.2012, 19:42   #12
romaut
Аватар для romaut
ну это да
а на сколько это чревато ездить с таким цоконьем при нажатие на газ
Старый 20.12.2012, 19:59   #13
madmax181
Надо различать цокание двигла на холостом ходу и при нажатии на газ. Совсем разные вещи.
На холостом - скорее всего клапана и чревато повышенным износом седел и тарелок клапанов, потерей мощности.
При нажатии на газ - это детонация и чревато прогаром поршней, растрескиванием колец и т.д.
Старый 20.12.2012, 20:03   #14
romaut
Аватар для romaut
понятно, спасибо
Старый 21.12.2012, 01:13   #15
Andi9
Авто: Outlander XL 2.4 MT
Ребята, при наступлении мороза цокать могут начать форсунки. Похоже на цоконье гидрокомпенсаторов, - ритмичное, но немного менее грубое, а также не проходит с прогревом и если хорошенько послушать, все-таки исходит чуть выше, чем от центра клапанной крышки.
Andi9 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 17:56. Часовой пояс GMT +3.
