Старый 22.12.2012, 17:54   #1
caax
По умолчанию Не работает ABS
Привет. Нужна срочно ваша помощь. ABS не работает со дня покупки авто(б/у). Решил сделать. Диагностика на компе показала не работает ТРИ! датчика, работает только передний водит. Но когда заводишь машину, выворачиваешь вправо и трогаешься, лампа ABS тухнет и все работает так как надо,но метров 200,а потом опять горит лампа и ABS не работает. Глушу,завожу,руль вправо-работает,через 100-200м-не работает. Именно вправо, и только после заводки. Я думаю,если хоть иногда работает ABS,значит датчики РАБОЧИЕ. В поиске похожего ничего не нашел. Помогите,кто знает где копать или у кого такое было.
caax вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.12.2012, 22:41   #2
nfsp
Авто: Mitsu & RAM
По умолчанию Re: Не работает ABS
caax,
ABS - дело тёмное.
Может датчики повредили во время замены подшипников?
Возможно провода датчиков повреждены..
Есть вариант вытащить предохранитель и ездить без ABS, ну или проверять каждый провод, соединение и датчик, ABS ротор один за другим.
Хуже нет чем ездить не зная когда ABS включится или выключится. У меня такая ситуация была на Мазде и я установил что правый задний датчик капут. Снял его - вроде нет проблем, прозвонил, почистил и поставил на место - ездил пару недель без проблем - потом таже история. Причём всё довольно непредсказуемо - то работает то нет, и тормозной путь от этого тоже становится непредсказуемым. Новый датчик стоил $200, машине 10 лет - я решил БАСТА и поменял Мазду на новый Лэнсер 2011.
Посмотри руководство по ABS "35B-26 ANTI-SKID BRAKING SYSTEM (ABS)" я не знаю какой номер Русского варианта и проведи полный осмотр / диагностику прежде чем покупать 3 новых датчика.
nfsp вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.12.2012, 11:07   #3
madmax181
Сообщение от nfsp Посмотреть сообщение
Рассейские Кулибины приколхозили датчики положения коленвала от волговского ЗМЗ 406 по 8$ штука и не жужжат...
Текущее время: 08:50. Часовой пояс GMT +3.
