Старый 23.12.2012, 12:42   #1
Алексей764
Авто: 4G69 Mivek
По умолчанию ошибка р0155
подскажите какой из 4х этот лямбда зонд??? ошибка р0155 двигатель 4G69
Алексей764 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.12.2012, 12:48   #2
Аэроtrek
Гуру раздела Airtrek
Аватар для Аэроtrek
Авто: Trek CU2W 4G63 4WD
По умолчанию Re: ошибка р0155
P0155 Нагреватель датчика кислорода 1 (банк 2) неисправен
Старый 23.12.2012, 13:26   #3
Алексей764
Авто: 4G69 Mivek
Это какой? Верхний? Нижжний? справа слева?
Старый 23.12.2012, 13:42   #4
Serjik74
Авто: Volvo XC70
Сообщение от Алексей764 Посмотреть сообщение
Приветствую, коллега по несчастью! Сегодня гонял на диагностику свой аут. Такая-же ошибка. Это верхний левый датчик.
Serjik74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.12.2012, 14:12   #5
Алексей764
Авто: 4G69 Mivek
Сообщение от Serjik74 Посмотреть сообщение
Верхний левый это по ходу движения авто или когда перед мордой стоиш?
Старый 23.12.2012, 14:15   #6
Serjik74
Авто: Volvo XC70
По ходу.
Старый 23.12.2012, 14:25   #7
Алексей764
Авто: 4G69 Mivek
По ходу.
не в курсе какое сопротивление на подогревающем элементе должно быть ?
Старый 23.12.2012, 15:07   #8
madmax181
Берете омметр и измеряете на его пока еще не убитом собрате.
Старый 23.12.2012, 22:56   #9
ermak66
Авто: Стремительный домкрат
че вы так перепугались этой ошибки? тут недавно находил тему, где у чела та же проблема. датчик он поменял на аналог. все у него в поряде, цена датчика около 1500-1700, причем по сути оригинал, так как даже цвет проводов одинаковый не говоря уже о внешнем виде. у меня недавно выскочило то же самое. хочу сразу оба датчика махнуть.
ermak66 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.12.2012, 10:52   #10
Serjik74
Авто: Volvo XC70
Вот эта тема https://out-club.ru/board/showthread.php?t=27226
Старый 24.12.2012, 11:32   #11
Алексей764
Авто: 4G69 Mivek
Да кстати вчера померил сопротивение!!! верхний справа 6,6 ом нижние обя 14,4 ом
Старый 06.01.2013, 11:58   #12
Алексей764
Авто: 4G69 Mivek
Общарил сегодня два базара не нашол лямда зонд!!! Обидно блин!! Нижние есть верхних нет!!!
Старый 22.10.2020, 15:39   #13
SolN
Добрый день. Тоже ошибка выскочила.
Никто не ставил себе STARVOLT VSO S00002 ???
SolN вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.12.2020, 18:28   #14
Али_313
Здравствуйте, с Наступающим Всех! Автомобиль начал тупить, тяга пропала, на холодную при нажатии спокойно на газ небольшой провал, если нажать чуть сильнее то едет, при проверке выявилось 7 ошибок (Р0130; Р0135; Р0136; Р0141; Р0150; Р0155; Р0156), все связаны с датчиками кислорода (их 4, на всех показывает ошибку)... Возможно ли, что катализатор уже умирает? Хочу поменять все лямбды, как вы думаете, поможет при дохлом катализаторе? Или катализатор надо менять?
Али_313 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 18:54. Часовой пояс GMT +3.
