Старый 06.01.2013, 14:24   #1
Дед Антон
Авто: Outlander, 3.0
Счастье Тарахтение прогретого 6B31. HELP!
Приветствую всех владельцев авто марки Митсубиси!
Сегодня вступил в Ваш/наш клуб и сразу с проблемой и вопросом.
Владею Аутлендером 2009 г.в. Произведен в Японии, ввезен из Ю.Кореи.
Двигатель 3.0 6B31
Откатался с успехом полгода - брал его в июне 2012 без пробега по дорогам РФ. Общий пробег на тот момент составлял 47 тыс км (брал под заказ у хорошего знакомого, поэтому пробег вроде как реальный, в оставшихся от корейца сервисных книжках бОльших цифр также не значится). Сейчас пробег составляет 57 тыс км.
С наступлением холодов обнаружились стандартные проблемы (исходя из прочитанного на форуме) - хруст в ШРУСах и различные мелкие скрипы в подвеске. Только хотел начать устранять - вылезла проблема посерьезнее, с которой и обращаюсь к Вам.
Обнаружил проблему около месяца назад. Как-то или совпало или проблема действительно связана с этим - но началось все именно после того, как температура опустилась ниже минус 10 градусов.
Итак, о самой проблеме.
Машина заводится без проблем (благо во Владивостоке у нас было максимум 23 ночью) как с ключа, так и с автозапуска.
На прогреве мотор каких-то нехороших звуков не издает.
Сел, поехал. Если двигаться по городу (в основном так и передвигаюсь), а это значит пробки и обороты максимум 2-2,5 тыс - проблем никаких.
Но, как только проедешь на хорошей скорости (100 - 140 км/час) по трассе с оборотами 3-4 тыс. в течение буквально минут 10, появляется тарахтение. Причем тарахтит на малых оборотах. Особенно в диапазоне 1,5 - 2 тыс оборотов. При оборотах выше явное тарахтение пропадает.
Как здесь писали многие - звук передавать словами неблагодарное дело. Но все-таки попробую. Это не стрекот металлический (т.е. навряд ли клапана). Это именно тарахтение какое-то. Похоже на дизель немного. Кстати, этот звук есть и при нормальной работе мотора (обычные нормальные такты двигателя), но только после движения с большой скоростью и хорошего прогрева он у меня усиливается в разы и четко слышно тарахтение.
Причем этот звук идет не только под нагрузкой при движении, на паркинге или нейтралке стоишь, плавно газуешь и слышен пик тарахтения на 1,5-1,5 тыс оборотов. Как если стоишь снаружи, так и внутри авто.
На табло никаких чеков и т.п. ламп не загорается. В мощности потерь нет - едет как ракета. Дымов никаких ненормальных из выхлопной нет. Обороты не плавают. Двига не троит. Болячка не прогрессирует. Поехал к официальным дилерам Митсу во Владивостоке. Практически не послушав, приемщик произнес фразу "Замена двигателя". После того, как пригласил второго спеца и после более детального слушания (причем слушали просто на улице без стетоскопов и всяких электронных приблуд), вердикт - нужно загонять и разбирать двигатель и методом тыка будем искать. Предполагали вслух, что "может, MIVEC не включается". На мой вопрос "а что по поводу замены и почему так сразу такое завяление было", первый спец сказал, что поторопился с выводом и нужно смотреть все-таки.
Я предположил, что виновато масло (заливал 0W20 Valvoline - лето отъездил без проблем, залил на зиму такое же). По мануалу видел, что именно такое масло льется. Меня на Митсу-сервисе раскритиковали - сказали, что нужно лить масло 5W40. Я понимаю, что это ерунда, но, на всякий случай, чтобы исключить все возможные моменты, вчера залил Castrol 5W40. Т.к. это масло более густое - тарахтение начало появляться быстрее и диапазон его стал шире. Ксати, масло 0W20 пробежало 3 тыс. Было не чистое, как слеза, но и не грязное - обычное.
Также еще заезжал в "гаражный" сервис (где обслуживаю у знакомого мастера все машины, которые у меня были - и тойоты, и ниссан, и хонды), после того как съездил в Митсу-сервис. Он тоже послушал и сказал, что хорошего ничего нет, сказал приехать как только поймешь помогла смена масла или нет (хотя сам сразу скептически к этой затее отнесся).
Единственное, что в один голос сказали в дилерском центре и гаражной мастерской - это не клапана и не компенсаторы.
Кстати, масло меняю регулярно - не дожидаюсь рекомендованной замены синтетики на 10 тыс. Стараюсь менять после 5-7 тыс. Уровень всегда верхний или между серединой и верхней риской.
Вот как-то так.
Машину, конечно, можно сбросить сейчас, но уже привык к левому рулю , да и в этом ценовом сегменте альтернативы не вижу. Кроме CRV года 08-10 не в самом новом кузове. Но не нравится она мне! Тем более брал аута именно из-за мотора в 3.0
А вот такая подстава. Хотя понимаю, что сейчас вскроют двигу, залезут туда своими косыми руками и это будет совсем не то (где-то потечет, где-то застучит). Хотя, может, раньше времени паникую.
Проштудировал весь форум. Подобная проблема была у одного пользователя (в основном у многих тарахтит на холодную), но никто ему не ответил.
Может, мне поможете советом
Дед Антон вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.01.2013, 15:07   #2
DEK
По умолчанию Re: Тарахтение прогретого 6B31. HELP!
Посмотри вот эту тему: https://out-club.ru/board/showthread.php?t=17315
Обрати внимание на пост #82 и #83
Старый 11.01.2013, 10:30   #3
mmcrvr
Аватар для mmcrvr
Может на навесном какой нибудь подшибник тарахтит?
mmcrvr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.02.2013, 20:20   #4
San_Sanich
наверно у всех тарахтит - у меня тоже есть такое.
не знаю что делать - но на СТО сказали голову себе не заморачивать.
San_Sanich вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.02.2013, 22:31   #5
DSW
Аватар для DSW
Авто: Out XL 3.0 black
Сообщение от San_Sanich Посмотреть сообщение
не надо обобщать
Старый 05.02.2013, 15:51   #6
Цуцык
Аватар для Цуцык
У меня тоже самое. Писал про это неделю назад. Прочитал много на форуме. И масло было 0w-20 с сервиса. Поменял на 5w-40 "такой" звук пропал на холостых, но остался 1300-1700 оборотов.
Реально, не стал убиваться. так как такая хрень у многих, а кто говорит что нет, просто не прислушались. Звук идет как бы вторым фоном.
Цуцык вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.02.2013, 08:55   #7
gismof7r
3.0 стоит мивик гидротолкатели изменяя увеличения открытия клапанов расположены как коромысло на распредвале. с холостых и точно не знаю до каких оборотах на них не подается давления масла они болтаются в свободном ходу это точно они работают только на высоких оборотах сам с этим мучаюсь клапанные крышки снимал и видел там выработку как они на надалбливают но может еще и гидрокомпенсатор клапанов не держит давление на оборотах то есть на низких оборотах не хватает давления надо мерить давление масла в верхней части головы.
gismof7r вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.02.2013, 11:50   #8
DSW
Аватар для DSW
Кастрол срочно заменить на тот же Мобил 5- 30.
Старый 09.11.2013, 21:04   #9
SergVladimirovich
Аватар для SergVladimirovich
Авто: Черный джЫп
Тоже тарахтит. Особенно громко сразу при заводе, тарахтит как дизель старый. Потом вторым фоном слабое постукивание. Пока забил, читаю форум!
SergVladimirovich вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.11.2013, 12:17   #10
Ale xxx
Тоже слышу вновь появившиеся звуки(( Пробег 50 тысяч.Брал новым в Рольфе.Звук похож на работу дизелька.Но с увеличением оборотов (пока удаётся его расслышать за звуком работающего двигателя) частота тарахтения не увеличивается!!Может это форсунки?
Ale xxx вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.11.2013, 11:36   #11
Agarushka
Это не форсунки, потому что с увеличением оборотов они тоже быстрее пшикают. )
Старый 17.11.2013, 21:37   #12
alex67
Авто: Outlander XL 3.0 MIVEC чип от Гленса
искать место расположения стука в двигателе . Монтажку в ухо , стетоскоп,деревянную палочку второй конец к двигателю, пройти по порядку -головка,блок ,лево-право-низ . можно найти место происхождения стука и делать выводы ,что может в этом месте стучать.
alex67 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.11.2013, 12:36   #13
Elguerero
Думаю необходимо давление масла померить. Возможно масляный насос или его перепускной клапан. (Чисто по аналогии с ВАГовскими моторами 1,8Т)
Elguerero вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.12.2014, 14:08   #14
Alex-55
Аватар для Alex-55
Авто: Outlander III 3.0 AT S-AWC и XL 3.0
Сообщение от Дед Антон Посмотреть сообщение
Двигатель 3.0 6B31
Вот как-то так.
Такая же ерунда. Что делать? Говорят в коллекторе какие то заслонки. Как вы решили проблему.
Alex-55 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.12.2014, 14:49   #15
BofA
И у меня абсолютно аналогичная ситуация, уже не первый год. Пока выжидаю.
BofA вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 10:35. Часовой пояс GMT +3.
