Старый 31.07.2018, 09:08   #1066
Peps-77777
По умолчанию Re: О сигнализациях на Outlander III (штатных, нештатных...)
Добрый день.
Подскажите по выбору сигнализации с автозапуском. Аутлендер 2016г.,вариатор, запуск с кнопки , бесключевой доступ , установлен иммо старлайн i95.
Peps-77777 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.07.2018, 09:48   #1067
General-229
Авто: Outlander V 4WHD 2029MY
Сообщение от Peps-77777 Посмотреть сообщение
Добрый день.
На этом форуме нет специалистов, как я понял.
Вы лучше найдите хорошего установщика, и с ним обсуждайте.
Если установщик по жизни занимается только Старлайнами, он вам Старлайн и насоветует, причём изумительно его поставит, хотя, например, Пандора будет ничуть не хуже.
Старый 31.07.2018, 19:18   #1068
Peps-77777
Машина на гарантии , ОД скорей всего старлайн предложат под иммо . В Архангельске сервисов где ставят сигналку много , а именно заточенных под сигналку , с гарантией , не видел (специально не искал) . Вот и думал может что подскажут , чтоб от этого плясать.
Старый 31.07.2018, 19:51   #1069
General-229
Совершенно никакой связи в данном случае.
Старый 31.07.2018, 20:01   #1070
Peps-77777
Посмотрел , есть ОД старлайн и пандора .
Старый 31.07.2018, 22:38   #1071
General-229
есть ОД
Не надо к ОД...
Они грешат поточной установкой "лишь бы стояло и и пищало".
Угонщики сносят на раз.
Старый 01.08.2018, 08:06   #1072
Peps-77777
Спасибо
Старый 14.09.2018, 13:50   #1073
Luchi
Не надо к ОД...
Установщика тоже вдумчиво искать надо, а то часто бываю такие, что например у Пандоры забывают заводской пин сменить при установке, а его все угонщики знают давно.
Luchi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.09.2018, 08:41   #1074
Сообщение от Luchi Посмотреть сообщение
Теперь ПИН-код прописывается на карточке, под стираемым покрытием, как у СИМ карты было (может есть до сих пор). Недавно товарищу ставили Пандору, там в комплекте эта карточка была.
Старый 16.09.2018, 13:53   #1075
General-229
Это другой пин, не для настроек.
Он всегда был на карточке.
Старый 02.12.2018, 14:59   #1076
Artem2014
Подскажите у кого сигнализация шерхан мобикар 2 с автозапуском (устанавливал ОД). Нужно ли менять пин код? Пользуетесь ли приложением данной сигналки? Стоит ли подключать метку в виде телефона смартфон?
Звонил в службу поддержки шерхан и мне настоятельно рекомендовали не использовать телефон в виде метки через приложение, тк в случае если телефон разрядится или не будет со мной, то возникнут проблемы с автомобилем, придётся восстанавливать по пин коду. Так же сказали что пин КОД менять не надо.
У кого такая сигналка расскажите что нужно и не нужно, как лучше пользоваться?
Потому что рекомендации службы поддержу ввели меня в заблуждение(
Старый 03.12.2018, 16:15   #1077
@Artem2014, https://out-club.ru/board/showthread.php?t=21241 тему читали?
Старый 06.12.2018, 11:11   #1078
seidenader
Аватар для seidenader
Добрый день,
Пожалуйста подскажите установлена сигналка старлайн A93 машина с кнопкой старт/стоп.
1. запускаю машину с родного ключа трехкратным нажатием кнопки "закрыть" (двигатель запускается).
2. Открываю машину с кнопки на двери (двигатель глохнет).
3. Сел в машину запускаю двигатель с кнопки и вот тут начинается: Сирена орет поворотники моргают.
Что делаю не правильно???
Может уже где-то обсуждалось ткните носом.
Сигналку ставил диллер писать о том что они рукожопы не надо.
seidenader вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.12.2018, 11:31   #1079
0leg_gel0
Аватар для 0leg_gel0
@seidenader А брелок от сигналки старлайн A93 присутствует с собой при этом?
брелок от сигналки старлайн A93 - вертикальный?
0leg_gel0 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.12.2018, 11:35   #1080
YuginZ
Аватар для YuginZ
Сообщение от seidenader Посмотреть сообщение
Добрый день,
Не будем .Все уже в курсе и так .
Вы когда машину закрываете ,нпо А93 встает в охрану ?
Затем трехкратное нажатие , мотор заводится .
А затем попробуйте открывать авто не кнопкой на двери , а нажатием кнопки на штатном ключе .
Если снимается с охраны и потом при запуске не орет - так вычитаны кан -протоколы инженерами ( не все машины снимаются с охраны кнопками /антеннами ручке при работающем моторе . Например Prado150 снимается, а Rav 4 нет )
Текущее время: 14:35. Часовой пояс GMT +3.
