Старый 15.01.2013, 20:10   #1
4e6a
По умолчанию Отсечка на нейтралке
Может уже обсуждалось, но не нашёл...
В общем проблема в следующем (обнаружил недавно, раньше не замечал): аут 3.0, 2007г.в., на режимах N и P появилась отсечка примерно на 3тыс.оборотах. При этом в режиме D всё нормально, до 5тыс набирает легко и бодро разгоняется, потери мощности или динамики не заметил.
Прошил с год назад под евро2 (обход ошибки катализатора), но катализаторы выбивать пока не стал.
В чём может быть проблема?
4e6a вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.01.2013, 20:20   #2
***ШТИРЛИЦ***
Аватар для ***ШТИРЛИЦ***
По умолчанию Re: Отсечка на нейтралке
Это не проблема))
У всех так, если до этого включалась система стабилизации или антибукс)
Старый 16.01.2013, 06:15   #3
4e6a
Недокументированная особенность?
Спасибо, действительно похоже в антибуксе дело было. Сегодня утром перед поездкой понажимал педальку - отсечки нет
Старый 16.01.2013, 09:28   #4
***ШТИРЛИЦ***
Да не за что
Старый 16.01.2013, 14:02   #5
Enot
Н..да я прошлый раз по грязи...ее испытывал и сегодня тоже словил, пара выходов из поворотов с газом и заносами....светофор включаю N даю газу...дыр..дыр..дыр не больше 3000 оборотов, а на D она не поднимает тоже выше 3000 оборотов а включает следующую передачу!
Лечиться выкл/вкл зажиганием.
Enot вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.11.2018, 06:20   #6
Mkoljan
У меня обычно тоже всегда до 3х тыс крутился, а вчера до красной зоны крутил...
От чего в итоге зависит то?
Mkoljan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 20:23. Часовой пояс GMT +3.
