Старый 17.01.2013, 16:28   #1
4takt22
По умолчанию про массы фар...
Всем привет!
Ребят подскажите где на ауте-1 находятся массы фар перед/зад?где их искать?
как я понимаю с фары выходит один провод массы?тоесть на все лампочки в фаре, провод массы один?
еще подскажите где находится реле поваротов?
---------- Добавлено в 18:33 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 19:28 ----------
ну как так ни кто не знает чтоли?помогите...
Старый 21.01.2013, 12:01   #2
Alexander Kozlov
Аватар для Alexander Kozlov
По умолчанию Re: про массы фар...
Сообщение от 4takt22 Посмотреть сообщение
Всем привет!
На всех автомобилях один провод массы идет в фару.
В ауте он в жгуте, тянется до подкапотного блока предохранителей.
О каком конкретно Ауте речь? год, двигатель, страна, привод?
Скорее всего реле поворотов в салонном блоке над левой ногой.
А вообще пора давным давно скачать книгу https://out-club.ru/board/showpost.p...4&postcount=23 и не задавать простых вопросов, не разобравшись самостоятельно.
Старый 21.01.2013, 18:41   #3
4takt22
да листал я схемы.... аут-1, год 2002, мотор 4G64, америкос
Старый 21.01.2013, 22:25   #4
madmax181
Чего его искать? Над левой коленкой оно щелкает. Включил поворотник или аварийку и ищи его по звуку или на ощупь хоть полдня.
Старый 22.01.2013, 04:56   #5
4takt22
да не я про массу где она идет с задних фонарей и с передних фар...
Старый 22.01.2013, 07:53   #6
lexatwix
Авто: USA 2.4 4wd 4G69
4takt22, а что случилось?
lexatwix вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.01.2013, 15:10   #7
4takt22
Сообщение от lexatwix Посмотреть сообщение
да катастрофа) короче поворотники живут своей жизнью, а включаю аварийку реле чакает, повороты не моргают,огни заднего хода не горят. если на ночь снять клему все вылечивается... но до первого глушения, как только завел поновой история повторяется!
говорят массы где-то нет...
Старый 22.01.2013, 16:26   #8
Виталий С
Бала такая же ерунда, только у меня правый поворот горел в полнакала. Заменили разъем который находится под передними сиденьями окислились провода и не было массы. Фото разъема выложу позже. При включении аварийки обе лампы горели в штатном режиме.
Виталий С вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.01.2013, 16:31   #9
4takt22
огромная просьба выложите мини отчет с вотками где этот разьем я уже все там расковырял прощупал хз где его искать!
не полинитесь пожалуйсто!буду очень благодарен!!!!
и еще подскажите провода на задние фары именно на лампочки заднего хода тоже идут через этот разьем?
Старый 22.01.2013, 17:07   #10
Виталий С
Делал на сервисе и где разъем стоит точно сказать не могу. В сервисе снимали два передних сидения и поднимали ковер. Ждать не стал потом отдали старый разъем.
Старый 22.01.2013, 19:45   #11
lexatwix
4takt22, скачай вот http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3175140 там проводка по кузову разъёмы и массы есть.да и так полезного много правда на инглиш.кста ссылку когда-то с форума брал.другим помоч немогу.
Старый 23.01.2013, 10:06   #12
madmax181
если на ночь снять клему все вылечивается... но до первого глушения, как только завел по новой история повторяется
А может стоит проверить блок переднего ECU? Ибо отсутствие массы - вещь не зависящая от снятия клеммы, а вот снятие клеммы перезапускает ECU...
Старый 23.01.2013, 16:01   #13
4takt22
что за ECU ? это под капотом в блоке предохранителей зеленая,большая коробочка?
и как ее проверить?с чем она взаимозаменяема?
Старый 24.01.2013, 07:43   #14
lexatwix
madmax181, вроде-бы у него нет связи с поворотами или я ошибаюсь.? http://faq.lancer-club.ru/Распиновка_Front-ECU
Старый 24.01.2013, 10:26   #15
4takt22
что-то мне тоже кажется что этот блок ни какого отношения к поваротам не и меет и свету заднего хода....
Текущее время: 01:02. Часовой пояс GMT +3.
