Старый 17.01.2013, 20:37   #1
ap70
Авто: Colt
По умолчанию Снятие генератора.
Доброго дня,
Кто-то сталкивался с ремонтом генератора? В действительности ??? снятие генератора на Оutlander влечет демонтаж (согласно руководству "Эксплуатация и техническое обслуживание автомобиля" по ссылке http://www.autoprospect.ru/mitsubish...eratora.html):
7.2.6. Снятие и установка генератора
Операции, выполняемые до снятия генератора
Снимите защитный кожух.
Снимите поперечную балку стоек передней подвески.
Снимите приводной ремень.
Снимите воздушный фильтр.
С уважением и ожиданием.
Последний раз редактировалось ap70; 17.01.2013 в 20:41. Причина: Уточнение, внесение ясности
ap70 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.01.2013, 21:29   #2
romaut
Аватар для romaut
По умолчанию Re: Снятие генератора.
лично снимал
снял ремень , снял хобод воздухозаборника до дросселя и под машину , открутил два болта держащие гену снял один разъём пластмассовый и массу (не помню на сколько ключ) под резиновым чехлом и все, а теперь , лёжа нод машиной, руками продвигаем в сторону снятого воздухана это и есть белый свет в туннеле для гены , хорошо это делать в двоём я делал сам, тоже ничего , реально
Старый 17.01.2013, 21:50   #3
lostmedia
Сообщение от romaut Посмотреть сообщение
Это не масса, а "+", перед откручиванием желательно скинуть "-" с АКБ.
Старый 18.01.2013, 02:10   #4
romaut
Аватар для romaut
ну да это я и хотел сказать
Старый 18.01.2013, 12:02   #5
ap70
Авто: Colt
Спасибо, внесена ясность, можно выполнить и самостоятельно.
Старый 18.01.2013, 19:01   #6
romaut
Аватар для romaut
да ещё забыл, у меня 2W на 4W возможно будет мешать кардан
Старый 21.01.2013, 11:55   #7
Alexander Kozlov
Аватар для Alexander Kozlov
Снимали генератор на 4G69, 4WD.
Скинули правое колесо, пыльник, приводной ремень, ролик, клеммы с АКБ и генератора. Сняли кронштейн крепления разъемов и трубок кондея над генератором. Откручивается верхний болт и нижний (ось), генератор в одном из положений вынимается вверх. Ставится куда проще, в обратной последовательности.
Удачи!
Все операции выполнены без ямы и подъемника. Под машину лезть не нужно. Генератор вынимается из под капота, вверх.
Текущее время: 00:33. Часовой пояс GMT +3.
