Старый 20.01.2013, 06:42   #1
Caldina
По умолчанию Замена ОЖ на 2.4 полный привод
Привет!
Столкнулся с проблемой -- решил установить подогреватель Северс на авто. Ознакомился с этой темой -- https://out-club.ru/board/showthread...E5%E2%E5%F0%F1. Полез пробовать. Оказалось, что на машине автора двигатель другой и нет полного привода (раздатки). У меня же я даже увидеть сливную пробку ОЖ на блоке не смог.
Поэтому вопрос к знатокам -- как слить ОЖ полностью (для замены)?
И еще вопрос, может кто-то устанавливал Северс на такой же движок -- как лучше поставить (куда врезаться). По инструкции производителя подогревателя врезка происходит в верхние патрубки. Но мне кажется, что так будет плохо греть -- лучше бы брать снизу и отдавать горячую ОЖ вверх. Кто как считает?
Caldina вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.01.2013, 07:57   #2
romaut
Аватар для romaut
По умолчанию Re: Замена ОЖ на 2.4 полный привод
вот слив ОЖ
Старый 20.01.2013, 08:54   #3
ra3vgv
Сообщение выше,рисунок 4вд. Подтверждаю,сам так менял.
ra3vgv вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.01.2013, 12:23   #4
ZMS
Аватар для ZMS
Стоит Северс полторашка - врезан xз как(котел физически находится внизу у левой стойки аммортизатора по ходу движения), потому как при установке 1,5 года назад мастеровой не нашел сливной пробки в двиге(она у нас хитро замаскирована либо вообще занята чем то). В итоге всё работает, но для полного прогрева нужно часа три. У нас в декабре были морозы под -40 - машина ночевала на стоянке с постоянно включенным котлом, никаких проблем не замечено.
Старый 20.01.2013, 21:20   #5
pavelmat08
Аватар для pavelmat08
Пол дня искал эту пробку на ауте двиг 4G69 не нашел в итоге здесь на форуме выяснилось что вместо пробки стоит типо штуцер с трубкой которая подходит к раздатке там открутил болт ( не потерять прокладки ) слилось все 100 % т.к зашло 7 литров плюс расширительный бачек . ВАЖНО при заливе новой ох.жид не поленится и при наличии двух домкратов поднять перед авто максимально для полного заполнения системы охолождения ( конструктивная особенность переливная трубка в радиаторе расположеная сверху не дает полному заполнению системы ) и будет тебе счастье. Имею еще авто аиртрек 4G63t да там на блоке пробка подогрева или охолождения раздатки нет по неопытности не поднял перед и мучался с поиском воздушной пробки.
pavelmat08 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.01.2013, 05:41   #6
Caldina
Всем спасибо, буду пробовать.
romaut, рисунок этот видел (специально с телефона заходил на сайт и открывал руководство по эксплуатации). Трубку эту видел, но не подумал, что она правда водяная.
Старый 22.01.2013, 17:39   #7
patisam
У меня стоит Северс, на сколько я помню врезан между печкой и верхним патрубком, закреплен где-то под аккумулятором, сейчас езжу на другой машине, не могу посмотреть точнее, через пару дней пересяду и могу сфотать, но только на телефон, жена фотик увезла.
Текущее время: 18:07. Часовой пояс GMT +3.
