Старый 31.01.2013, 08:07   #1
AndreiSil
Аватар для AndreiSil
По умолчанию Плохо заводится авто
Авто стоит в гараже, температура в нем около -5. Второе утро секунд 5-7 крутит стартер, жду до первых признаков схватывания, и отпускаю. Авто фырчит, заводится и сразу-же глохнет. Снова завожу- не отпускаю ключ до начала работы двигателя (секунд 6-9) + при этом повышаю обороты педалью газа в течении секунд 10 до 2 тысяч, отпускаю газ, стрелка падает до тысячи с копейками и затем чуть поднимается, авто продолжает работать нормально на оборотах около 2 тысяч. Затем даю поработать пару минут и выключаю для проверки. Снова завожу и на этот раз уже с третьего оборота и без проблем дальше работает. Вчера в течении дня с автозапуска заводил 2 раза при температуре -35 после 3х часового простоя. Сегодня после 2х часов простоя на улице завелась нормально. Проблема появилась именно вчера и именно при первом утреннем включении с ключа.
AndreiSil вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.01.2013, 09:34   #2
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Сообщение поиск рулит
Проблемы с запуском двигателя обсуждаем тут
Текущее время: 08:28. Часовой пояс GMT +3.
