Старый 31.01.2013, 16:13   #1
lex4834
Аватар для lex4834
По умолчанию Потекла крыша
Всем привет. Вчера при наступлении оттепели потекла вода. Выходила около крепления водительского козырька, из отверстия, куда "прячется" водительский ремень и из того же отверстия, только у пассажира за водителем. Никто не сталкивался? Подозреваю, что во время морозов из-за разницы температур салона и улицы образовалась наледь на металле крыши. Как-то странно это, на других авто не было...
lex4834 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.01.2013, 16:21   #2
VMPout
По умолчанию Re: Потекла крыша
У меня пару лет назад после потепления в сузуке грандвитаре внезапно из очечника вытекло некоторое кол-во воды... Звонил дилеру - сказали кондесат, не беспокойтесь... Больше не повторялось ;0)
VMPout вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.01.2013, 16:23   #3
igorche
Аватар для igorche
lex4834, уже обсуждали - это конденсат.
После этого стал смотреть в оттепели у себя. Пока не течет ,тьфу тьфу тьфу...
Старый 31.01.2013, 16:38   #4
lex4834
Аватар для lex4834
Спасибо, успокоили. Переживать теперь не буду, но задумываюсь о шумоизоляции крыши, всё таки бутерброд из шумотеплоизоляции и антискрипа не будет давать металлу такой разницы температур, может и не будет конденсата. Просто не очень приятно ехать, когда либо на колени, либо на руку капает вода, да и ребёнка пристёгивал за заднем сиденье, весь ремень влажный. ффууу(
Старый 31.01.2013, 22:19   #5
kosha82
Аватар для kosha82
В теме "Косяки, баги и т.д." Человек голову ломает откуда у него вода в креплении ремня. Подумал даже что ветром снега надуло.)))
kosha82 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.02.2013, 08:40   #6
lex4834
Аватар для lex4834
А это физически разве возможно?
Старый 01.02.2013, 09:47   #7
АН-32
Авто: Outlander III с сентября 2012 2.0 4WD
Может Ваш авто был битый? Такое бывает при транспортировке авто но дилеры разумеется молчат. А после ремонта и обнаружилась течь?
АН-32 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.02.2013, 16:20   #8
lex4834
Аватар для lex4834
Сообщение от АН-32 Посмотреть сообщение
Тогда как-то странно получается. Всю осень ливни разного калибра, вплоть до очень сильных и ничего, а именно зимой после оттепели покапало полдня и перестало. Всё таки я склоняюсь к первому варианту. Да и не хочется думать, что меня "нагнули"
Старый 01.02.2013, 16:24   #9
alluminy
Аватар для alluminy
У Тойоты Королла это был серьезный заводской дефект. Королла в 120 кузове.
Вентиляция плохо сделана. Имеется ввиду естественная салонная.
У меня пока такого нет, но и режим эксплуатации особый.
alluminy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.02.2013, 16:32   #10
Spanch Bob
Аватар для Spanch Bob
Авто: Outlander III 2.4 CVT Instyle
У меня такая же проблема была недавно! Только капало с плафона, что спереди. Температура на улице 0 была. Так что я думаю это у всех такая беда
Spanch Bob вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.02.2013, 22:32   #11
dsnovik
То же самое сегодня: капало с креплений ремней и плафона. У нас сегодня типа оттепели было: около -3 температура.
dsnovik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.02.2013, 23:42   #12
Олег...
Аватар для Олег...
Чувствую, таких сообщений ближе к весне вал начнется. Как избежать обмерзания извнутри?
Олег... вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.02.2013, 13:19   #13
alinghi
Попробуйте для начала снег с крыши стряхивать получше, думаю от этого могут быть проблемы. Получается эффект испарителя кондиционера.
Старый 03.02.2013, 15:18   #14
Олег...
Аватар для Олег...
Не уверен. По крайней мере стекло, засыпанное снегом, никогда не покрывается изморозью внутри, а чистое- запросто.
Старый 03.02.2013, 15:49   #15
lex4834
Аватар для lex4834
Единственное решение в данном случае проклеивать металл крыши теплоизолирующими материалами, чтобы тепло салона не грело металл изнутри при отрицательных температурах снаружи и крыша всегда оставалась холодной. Только сделать это нужно с умом. Материалы брать влагостойкие, если материал будет впитывать влагу- плесень с грибками и прилагающимися гадостями обеспечена. Других вариантов просто нету, снаружи холодно-внутри тепло, будет иней и наледь. А, ну да, ещё вариант ездить зимой без печки с открытыми окнами, чтобы внутри авто температура была примерно такой же. Идеальный вариант-сделать бутерброд из шумоизоляции и теплоизоляции. К примеру Сплэн от СТП, а на него наклеить комфорт 6 от Шумофф и будет щастье.
---------- Добавлено в 15:50 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:49 ----------
Заодно и шумы уберутся от крыши...
Текущее время: 20:49. Часовой пояс GMT +3.
