Старый 02.02.2013, 05:43   #1
Северный Брат
Восклицание "!" "Неисправность трансмиссии" - загорелся check engine/
Свежий Аут. Пробег едва перевалил за тысячу. Температура за бортом -40. Ветренно. Как обычно с утра завелся в гараже -10. Прогрелся до нижней границы температуры двигателя. Выехал, час поездил. Потом встал во дворе устанавливать видеорегистратор. Ставил примерно минут 40...
И вооот, сел за водительское и увидел горящий чек плюс надпись "!" "Неисправность трансмиссии". При переключениях режимов КПП есть рывки и скачки оборотов двигателя.
Пока поставил в гараж. Думаю что делать... Отогреть пушкой и обнулить комп скинув клемму АКБ. Так пройдет? Кажись там что-то перемерзло пока стоял на улице и сработал аварийный режим АКПП. Кто сталкивался с такой проблемой?
Что делать? Ваши мысли?
---------- Добавлено в 13:59 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 11:43 ----------
Скидывал клеммы check engine так и горит. Неужели только mut нужен на сто? Или я не правильно обнуляю ?
Последний раз редактировалось Северный Брат; 02.02.2013 в 05:45. Причина: Исправил ошибки
Северный Брат вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.02.2013, 13:11   #2
S1uDenT
По умолчанию Re: "!" "Неисправность трансмиссии" - загорелся check engine/
Сообщение от Северный Брат Посмотреть сообщение
Не большие скачки должны быть по умолчанию.
---------- Добавлено в 13:18 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:11 ----------
Думаю, катить к дилеру, с вопросами: "Че за дела?". Тем более, что
. Ибо Check Engine, да еще и с Неисправностью трансмиссии - это не дело.
Но, боюсь, что и дилер ограничится скидыванием ошибки. У них так все ремонтируется... Тоже не дело, но тут они уже в ответе за машину...
S1uDenT вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.02.2013, 13:52   #3
bc----
Авто: Стремительный домкрат
Только не катить, а звонить. Езда с такой ошибкой запрещена, если мне не изменяет склероз.
Старый 02.02.2013, 14:28   #4
Антонио Б.
Авто: аут 3 2.0 рестайл
Ехать нельзя за баранкой - ТОКА ЭВАКУАТОР
Антонио Б. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.02.2013, 14:54   #5
foxi2000
Аватар для foxi2000
Авто: Outlander III 2.4 Ult W13 Glance Tuning
есть же карта помощи от митсу если до ОД менее 150 км эвакуация бесплатно!
foxi2000 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.02.2013, 17:29   #6
Антонио Б.
Сообщение от foxi2000 Посмотреть сообщение
Я про это и говорю
Старый 04.02.2013, 05:22   #7
Северный Брат
Был на диагностике. Так там сканер даже не МУТ3, а левый. Он не видит мой Аут. Два раза обнулили. И чек тьфу-тьфу-тьфу не горит теперь. Перешел на АИ 95+ надо утепляться.
Старый 04.02.2013, 14:31   #8
SASHA71
Возможно, вариатор не прогрелся. На ниссане у меня такое бывало. Но поведение немного другое. Машина не едет выше 1 передачи.
Так, что возможно ничего страшного. Но я бы доехал до официалов. На предмет диагностики этой ошибки..
SASHA71 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.02.2013, 05:40   #9
hkilshat
и у меня такое было. Официалы сказали что то там перемерзает
hkilshat вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.09.2013, 13:44   #10
Kuzenkakol
Аватар для Kuzenkakol
Авто: Уаз Патриот АКПП 2021
Не сомптомы ли это того что нет у нас на варике обогрева? А сам в такой мороз он нагреть в спокойной езде по городу не в состоянии?
Старый 14.10.2013, 20:38   #11
gsxrov
Проблема один в один! Был у официалов... Всё валят на некачественное топливо...
gsxrov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.10.2013, 18:20   #12
Zux
Временно никто
Авто: Lancer GT 2.4
Принеси им сертификат с заправки и сунь в нос. Сейчас что в Москве, что в Питере вполне качественный бензин.
Zux вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.10.2013, 22:58   #13
bc----
Да нафига сертификаты, если они "некачественное топливо" 100% определили "на глазок".
Старый 16.10.2013, 17:22   #14
Zux
Временно никто
Авто: Lancer GT 2.4
Хоть какой-то документ. Некачественное топливо - это очень удобная отмаза для всего, что ломается в машине.
Старый 30.11.2013, 12:52   #15
Fserega
У меня Аут 2л 2012г.в. пробег 25тыс. км. периодически загорается "неисправность трансмиссии" на холодную, после прогрева двигателя, глушу его и завожу снова, ошибка пропадает. Заезжал к ОД, ошибок нет, сказали возможно какое то реле "залипает".
Так же менял штатное головное устройство на мультимедийное устройство Winca S100, после замены загорелся check engine(в следствии того что постоянно включали и выключали зажигание для проверки устройства) спец сказал что нужно 4 раза завести и заглушить движок, чтоб компьютер понял, что вся система работает исправно и это помогло.
Fserega вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 19:48. Часовой пояс GMT +3.
