Старый 05.02.2013, 14:20   #1
serin
Авто: Outlander XL 2.4 MIVEC японец
По умолчанию XL 2.4 70ткм - пропадает газ.
У меня Аут японец пробег 70000 т.км, проблема начелась полгода назад раньше не часто было,но сейчас очень часто проподает газ, до 2000 т. оборотов набирает еле еле, а после 2000 т.об., газ есть. Ездил на сто ошибок непоказал, все пожимают плечами. Хотелось узнать может у кого нибудь была такая проблема? Заранее спасибо
serin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.02.2013, 10:45   #2
sandangel
По умолчанию Re: Пропадает газ.
такая же проблема судя по всему, резкий толчек и потом едет.
sandangel вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.02.2013, 13:15   #3
rycb
Аватар для rycb
Авто: Pajero IV 3.2 DI-D Shogun
С чем то похожим сам столкнулся. Новая тачка шла за педалью с самых низов, сейчас тупит до 2,5 тыс., потом вроде начинает раскручивать шустрее.
И что характерно, раскрутив до 5тыс, некоторое время после этого идет за педалью почти с низов. Особо ситуация обостряется летом в жаркое время.
Я грешу на работу MIVECа, либо масляный насос не выдает требуемое давление для полноценной работы MIVECа.
От сервисменов естественно толку ноль, мол все окей, ездите.
rycb вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.02.2013, 14:09   #4
serin
Да причем после 2т об газ есть, но двигатель работает как не так.
Старый 06.02.2013, 18:26   #5
Штурмбаннфюрер
Аватар для Штурмбаннфюрер
Авто: Outlander 2.4 MIVEC
Сообщение от rycb Посмотреть сообщение
разве клапан мивека масляный? там же электрика , при увеличении оборотов сигнал на клапан поступает.
Его проверить можно, подав напряжение, услышите щелчокю. А поднимаются ли клапана на полную можно на холостых проверить, газануть и посмотреть на каких оборотах сработает ограничитель.
И ваш описанный алгоритм похож на адаптивность вариатора, если "пенсионерить", то он и крутит двиг "в неохотку".
стоит зажечь, и он начинает шустрить,
имхо адаптивность к стилю езды чистой воды.
Штурмбаннфюрер вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.02.2013, 14:02   #6
rycb
Аватар для rycb
Сообщение от Штурмбаннфюрер Посмотреть сообщение
То же самое я слышал в первый момент от сервисменов, но есть одно но - у меня МКПП.
И да майвек, начинает работать от подачи эл. сигнала, открывая масляный клапан, но хватает ли давления масла, что бы изменить угол опережения вращения распредвалов, вот в чем вопрос.
Старый 07.02.2013, 14:15   #7
DSW
Аватар для DSW
Авто: Out XL 3.0 black
смените заправку.
Старый 07.02.2013, 14:44   #8
Штурмбаннфюрер
подхват (свист) то есть когда жмешь тапку?
на предыдщущем галанте еа с двигателем 2,0 мивек, на генераторе был отдельный выход, который питал клапан мивек.
так вот когда контакт там "ушел" ( сгорел мост, и временно поставили гену от обычного галантика) мотор было не раскрутить до отсечки, и мивек не срабатывал.
Старый 07.02.2013, 14:59   #9
serin
По умолчанию Re: XL 2.4 70ткм - пропадает газ.
Старый 07.02.2013, 16:56   #10
rycb
Аватар для rycb
Не понял вопрос.
Старый 07.02.2013, 19:38   #11
статус
Сообщение от serin Посмотреть сообщение
у тебя авто шло с круизом?
статус вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.02.2013, 20:25   #12
Штурмбаннфюрер
Не понял вопрос.
ну вообщем при разгоне, когда включается клапан мивек , ощутим подхват, и типа не сильного свиста из под капота.
Старый 08.02.2013, 14:19   #13
rycb
Аватар для rycb
Опишу поподробнее - особо ощутимо именно летом в жару: плетешься в городе в колонне, обороты 1-1,5 к, начинаешь скажем обгонять или трогаться на перекрестке, проскакивая перед близко идущим авто и понимаешь что движок живет по своим законам и плевал на то, что педаль нажата в пол и это на 1й 2й передачах. Пока не наберет примерно 2,5 к, тяга не ощущается, а потом как под зад пнули. Вот как то так.
Еще что характерно, если отпустить газ и снова в пол то набирает вроде как по ощущениям шустрее. Мне эта ситуация вообще не понятна, точно помню как шла тачка при пробеге 3к - при интенсивном разгоне в режиме 2wd шлифовала даже на 3й передаче, и разгонялась до отсечки по оборотам где то 195 км/ч, сейчас 180 предел.
Старый 08.02.2013, 15:54   #14
Штурмбаннфюрер
имхо конечно,
но у меня на вариаторе примерно также, если в режим S заранее не перевести. особенно когда трусишь по тихоньку , не разогнать резко 2,4 с такой массой.
а уж по жаре, тем более кислорода мало для полноценного разгона.
Сама суть движков мивек на низах экономить топливо, а на верхах давать возможность топить.
если конечно очень беспокит, то надо на стенд к нормальным спецам. Но если лишнего не жрет, не тупит, не дергается - просто вы к ней привыкли, и вам кажется что по молодости она была по резвее )
Старый 08.02.2013, 17:01   #15
rycb
Аватар для rycb
К резкости авто может и привык, но как всегда есть но... предельная скорость то стала значительно ниже, а это уже о чем то говорит.
Весной собираюсь заняться разбором полетов, если что нарою отпишусь.
Текущее время: 17:09. Часовой пояс GMT +3.
