Старый 06.02.2013, 00:44   #1
Andrygoram
Аватар для Andrygoram
По умолчанию Гул в АКПП
Всем привет ! Помогите советом , после 60 км/ч в коробке появляется звук типа вуук-вуук-вуук потом учащается и перерастает в гул , на 80 км довольно сильный и чем быстрее тем сильнее ! Что это может быть и к чему готовиться в плане ремонта или копить на другую коробку
Andrygoram вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.02.2013, 07:46   #2
ART2806
По умолчанию Re: Гул в АКПП
А может раздатка у тебя гудит и воет,как у большенства владельцев аутов.А как ты определил что это акпп.
ART2806 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.02.2013, 13:32   #3
Andrygoram
после диагностики приговорили раздатку и подшипник полуоси
Старый 06.02.2013, 16:05   #4
ART2806
Будешь менять раздатку или перебирать,если перебирать то отпишись что менял в ней если не трудно будет,а то у меня такая же история с раздаткой.
Старый 06.02.2013, 18:49   #5
Andrygoram
Сообщение от ART2806 Посмотреть сообщение
буду писать здесь
https://www.out-club.ru/board/showthread.php?t=49093
Старый 13.04.2013, 21:18   #6
lexx_lexx
Аватар для lexx_lexx
Авто: Outlander 2.4 2WD SE AКПП MIVEC
Добрый вечер, может кто подскажет - 2005г. 2.4 передний привод, автомат - появился гул спереди толи справа - толи снизу посередине... при движении по ровной дороге без ям - звук как будто по маленьким рытвинам едешь - машина не прыгает - а просто глухой звук "шух-шух" такой (как что-то трет об что-то)... при поворотах тоже присутствует, при наборе скорости - тоже, при езде накатом - тоже, при торможении - тоже, при ускорении - частота шухов тоже ускоряется... сегодня на СТО - сказали надо менять подшипник подвесной на правой внутренней полуоси (где шруз правый входит в коробку - там типа люфт даже трогая рукой и плюс фонендоскопом слушали)... прозвонил по конторам и диллеру - там про такой подшипник не знают... типа - только есть подшипник переднего вала он же подшипник диференциала он же подшипник раздатки он же подшипник коробки... а и подшипник карданного вала еще есть... но т.к. у меня передний привод .. то карданный вал я так понимаю - отпадает..
по каталогу нашел Подшипник КПП вала первичного передний - код 2526A001 - цена на него - от 28 $ до 126$... вообще кстати не понятно ценообразование...
Вопрос - правильно ли я понял в итоге - что менять? и может кто-нибудь сталкивался с таким же гулом...
И мне сказали - что ездить вообще нельзя... а то попаду на ремонт всей АКПП... - это верно?
П.С. -на обычном СТО - поменяют за 40$ его ... а у диллера на фирменном центре - 350$ стоит работа... тоже не понятен мне такой перекос... или они все о разном...
lexx_lexx вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.04.2013, 14:24   #7
lexx_lexx
вот www.auto-knigi.com/mitsubishi/outlander/img/771.jpg- там где монтировка нарисована - там ходит ходуном ось - т.е. сказали что там подшипник надо менять... и вот уже полдня ищут все - не могут найти его номер по каталогу...
и чувствую - как его там менять - тоже долго будут думать...
Может кто знает название этого подшипника? и вообще - есть ли он там?
---------- Добавлено в 16:00 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:24 ----------
установили номер MR 553192 (оригинал) - на заказ 7 дней цена 90у.е. - ждемс
Старый 15.04.2013, 18:39   #8
lexatwix
Авто: USA 2.4 4wd 4G69
lexx_lexx, отпишись потом обязательно.
lexatwix вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.05.2013, 11:10   #9
lexx_lexx
Сообщение от lexatwix Посмотреть сообщение
подшипник подвесной передней правой оси поменяли (в итоге нашли подшипник за 70$ + 40- работа - в итоге гул пропал , всё отлично...
Старый 13.05.2013, 11:41   #10
lexatwix
Сообщение от lexx_lexx Посмотреть сообщение
подшипник под этим номером?
Старый 13.05.2013, 12:47   #11
lexatwix
а отдельно подшипник ктонибудь менял?
Старый 14.05.2013, 14:56   #12
lexx_lexx
да, это этот подшипник, мне его и меняли... и покупал я его только... и менял получается его отдельно.. если я правильно понял ваш вопрос...
Старый 14.05.2013, 18:19   #13
madmax181
Маркировка и геометрические размеры подшипника есть? Exist пишет, что MR 553192 - подшипник скольжения шатуна коленвала....
Последний раз редактировалось madmax181; 14.05.2013 в 18:26.
Старый 14.05.2013, 18:28   #14
lexatwix
вот тоже непонятно по номеру пишет"подшипник скольжения шатуна коленвала".а по рисунку всё в сборе.непонятно?
---------- Добавлено в 18:32 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 18:28 ----------
lexx_lexx, расскажи что именно пришло.подшипник отдельно или "промежуточный" в сборе.?
Старый 16.05.2013, 09:37   #15
lexx_lexx
да мне тоже так писало... сказали - просто ошибка каталога, пришел именно подшипник...
---------- Добавлено в 08:38 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 08:37 ----------
да пришел - именно подшипник, потом мне там всю полуось раскрутили, распресовали и новый подшипник поставили... работы - на час....
Текущее время: 23:41. Часовой пояс GMT +3.
