Старый 12.02.2013, 15:59   #1
praporzadow
Аватар для praporzadow
Авто: XL 3.0
Вопрос Про тормоза!
Добрый день уважаемые форумчане! Мне вот что хотелось выяснить!
Значит еду я по заснеженой скользкой дороге нажимаю на тормоз.Соответсвенноно срабатывает АБС. Но вот в чем проблема тормозят цикличиски через АБС только передние колеса. Это даже я ошущаю в салоне. А вот задние подтормаживают. Но не так как передние. Значит я начал проверять как тормозят задние колеса. Выбираю ровный безопасный участок включаю D открываю свою дверь небольшой разгон- тормоз, небольшой разгон - тормоз.Через АБС передние тормозят великолепно, но задние через раз. В основном простое замедление.Также проверял и на задней передачи. То же самое. Задние колеса тормозят одинаково.
После такого тест-драйва (газ-тормоз) передние и задние тормозные диски практичиски одинаковые по температуре.
Суппорта перебирал, направляющие смазывал, ремкомплект менял.
Вот вопрос: при нажатии на тормоз должны ли срабатывать одинаково все 4 колеса?
praporzadow вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.02.2013, 16:24   #2
madmax181
По умолчанию Re: Про тормоза!
Сообщение от praporzadow Посмотреть сообщение
А вы сравнивали площадь рабочей поверхности передних и задних колодок? Как вы думаете какие из них тормозят эффективнее? Присмотритесь, на всех автомобилях площадь передних колодок в 2 раза больше площади задних. Вот вам и ответ на ваш вопрос.
Старый 12.02.2013, 20:11   #3
Levy 13
Авто: Outlander 2.4 4АWD 05г. М.О.Видное.
нет не должны...все зависит от загруженности авто по весубольше веса - и назад начинает передоватся больше тормозного усилия..за это отвечает регулятор который стоит над задней балкой.работает попринцыпу-чем больше просадка кузова относительно задней оси. тем больще пропускная способность регулятора. у нас не обращял внимания но у всех остальных присутствовал он. в простонародье величается этот регулятор- как его величество*КОЛДУН*
Levy 13 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.02.2013, 10:32   #4
praporzadow
Авто: XL 3.0
Про это еще не слышал!
Какие еще мысли у кого?
Старый 13.02.2013, 11:36   #5
diver22
Так и должно быть, конструктивно задние колеса ни когда не тормозят полностью, дабы избежать заноса, а то что визуально не видно рывков задних колес не говорит о том, что абс не работает
diver22 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.02.2013, 14:14   #6
madmax181
Сообщение от Levy 13 Посмотреть сообщение
Не помню я, чтобы на Ауте стоял такой агрегат..... Крайний раз я его на 9-ке видел...
Старый 13.02.2013, 21:20   #7
Levy 13
ну х.з...возможно в системах с абс он не пременяется...так как там абс следит за тормозным усилием колес...а вот без абс видимо он применяется... в одной книге нету пронего не слова .а в электронной версии мануала по ремонту есть он и даннные по давлению для прверки его..вот такие пироги.
Старый 13.02.2013, 22:35   #8
E.L.V.I.S
Аватар для E.L.V.I.S
Авто: Америкос 2003 2WD
Я может и ерунду скажу, но по моему ABS и должна стоять именно на передних колёсах, чтобы во время торможения водитель не терял возможности управлять автомобилем путем вращения рулевого колеса.
Старый 13.02.2013, 23:04   #9
Levy 13
Сообщение от E.L.V.I.S Посмотреть сообщение
абс либо есть на всех.либо ее нет на всех.полностью согласен с ней удобнее управлять в торможении..но на одну ось абс не ставится.
Старый 14.02.2013, 01:02   #10
madmax181
Это для некоторых америкосовских версий, в которых АБС не предусмотрена. Говорят и такие есть...
---------- Добавлено в 01:09 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 01:02 ----------
Тогда смысл всей системы пропадает. Ибо АБС разработана, для исключения юза любого колеса и сохранения управляемости автомобиля на любом дорожном покрытии.
---------- Добавлено в 01:14 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 01:02 ----------
Сообщение от diver22 Посмотреть сообщение
Это как раз говорит о том, что АБС либо еще не включилась в работу, либо уже работает. Кстати на малых скоростях (< 5 км\ч) она отключена, поэтому в этом режиме увидеть ее работу невозможно. Начало работу АБС можно оценить по " отдаче" на тормозной педали.
Старый 14.02.2013, 11:14   #11
Levy 13
не правда. едя с работы я каждый раз выезжая с промзоны сталкиваюсь с проблемой достаточно крутой спуск(остановится на нем впринцепе проблема а без шипов не реально) и заним сразу полецейский а за полецейским не даибог канечно выехать((главная поерек где машины летят с большой скоростью...так вот..на этом склоне крадучясь как улитка с остоновками благо шипы) и тормозя. абэсина работает как толко касаюсь педали тормоза..попробуите сами наити такой спуск и попробовать...
Старый 20.02.2013, 23:44   #12
infomania
По умолчанию на любом авто на котором установлено АВС скорость при котором оно начинает срабатывать от 3 до 5 км/ч. При скоростях ниже указанных выше АВС не работает, по причине того что не будет полной остановки авто(блокировки колеса). Это техническая необходимость (имеется в виду не срабатывание АВС до скоростей 3-5 км/ч)
infomania вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 17:20. Часовой пояс GMT +3.
