Старый 15.02.2013, 07:45   #1
andre111
По умолчанию шум из под крышки грм
два дня на холодную с утра -жутко что то воет из под крышки грм. весь комплект грм кроме натяжителя менял по лету. подозрение что гудит левый балансировочный вал( который связан через маленький ремень- как с этим бороться?? может кто подскажет- всю голову изломал... у меня обычный 2.0 литровый движок 2003 год
---------- Добавлено в 08:26 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 07:45 ----------
это точнее не вой а звук изношенного подшипника( 2-3 мин) на холодную когда машина на улице .когда в теплом гараже звуков нет
andre111 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.02.2013, 11:24   #2
Demondk
Аватар для Demondk
По умолчанию Re: шум из под крышки грм
У балансировочных валов подшипник скольжения (вкладыш) в блоке. Твой звук скорее всего идет от какого-то ролика имеющего шариковый подшипник (может заводской брак) пока не прогрелась его смазка.
Demondk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.02.2013, 11:47   #3
Basf
Аватар для Basf
Может помпа?
Basf вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.02.2013, 07:19   #4
andre111
без ремня генератора все также шумит- помпа не то! а про подшипники... звук был уже когда я менял грм со всеми роликами до эого и остался только в более слабой формы когда газуешь!второй день машина в гараже и не успевает остывать на улице звука нет в гараже 21 градус-зло берет. я не менял натяжитель ( нормально натягивает)если только пр работе как то ослабевает... вот такая байда
Старый 20.02.2013, 16:40   #5
andre111
нашел в чем дело! сегодня у нас холоднее стало ну все сразу показало! гидро натяжитель умер - на горячую кое как натягивал.. а на холодную пальцем без усилия туда сюда!вот че бойся...
осталось другая проблема - (месяц не могу понять ) при езде когда трогаешься и вплоть до 3 передачи впереди что то трещит в нагах водителя вроде (похоже на звук внутреннего шруса когда едешь в нагрузку)! поменял внутренней шрус легче не стало. при поворотах ни каких изменений трещит только под нагрузкой. в коробке через окошко смотрел повреждений невидно масло чистое! в виско муфте масло чистое... на крестовинах кардана люфта нет!
может кто что подскажет??? да когда едещь на зад - парадоксально но все тихо!
Старый 22.02.2013, 14:49   #6
andre111
неужели ни кто не сталкивался ???
Старый 25.02.2013, 15:20   #7
DeDie
такая же проблемма, что-то со стороны водителя идет, хочу разобрать рулевую колонку глянуть туда...
DeDie вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.02.2013, 07:16   #8
andre111
дело явно не в рулевой! мое предположение внешний шруус...или раздатка(((
Старый 27.02.2013, 17:10   #9
DeDie
Сегодня покопался под рулевой колонкой, нашел провод который я прокидывал под круиз (видно забыл закрепить). Он при ударении об пластик, издает звук явно похожий. Стяжкой стянул к существующей проводке. Поездим... послушаем...
Старый 28.02.2013, 07:15   #10
andre111
значит про разные звуки говорим! у меня явный звук подносившегося шруса... только внутренний я поменял( не изменилось) внешний... только на поворотах звук не изменяется( жду пока вылезит). интересно а на полном приводе кто нибудь ломал внешний шрус??
Старый 28.02.2013, 19:16   #11
madmax181
Сообщение от andre111 Посмотреть сообщение
Сломать ШРУС не так-то просто... Обычно он начинает отчетливо щелкать на повороте из-за внутреннего подклинивания в сепараторе. Просто так он не шумит, т.к. в нем нет взаимовращающихся с высокой скоростью деталей. При движении по прямой может шуметь раздатка, подшибки кардана или ступиц колес. Надо вывесить авто на подъемнике и внимательно, стетоскопом послушать где конкретно шумит.
Старый 01.03.2013, 08:40   #12
andre111
да согласен я !! но вот как есть!
вывешивали я притормаживал нет ни чего!когда назад едешь- нет ни чего. в перед щелк щелк щелк (с увеличением скорости - чаще щелчки)прослушиваются даже на 3 скрости- но намного тише)звук очень похож на сломанный внутренний шрус! ) в ступицах нет люфта крутятся с поднятым колесом все без проблем !устал слушать! а как раздатку проверить - подскажите
да подшипник на кардане один я менял- он загудел
Старый 01.03.2013, 08:58   #13
romaut
Аватар для romaut
а на задратой машине колёса не крутили в ручную или с помощью коробки
Старый 01.03.2013, 16:58   #14
andre111
поднял перед покрутил без включения передачи и пробывал на подьемнике на первой газовать и притормаживать звука нет только срабатывало абс
Старый 02.03.2013, 06:23   #15
юривныч
Аватар для юривныч
Авто: МПС-олд2006г,
Не пробовал выворачивать колёса и продвинуться на задней передаче...?Если хруст или щелчки-внут.ШРУС...Поправишь болячку,отпишись...вся инфа полезна.)))
юривныч вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 22:42. Часовой пояс GMT +3.
