Старый 15.02.2013, 15:06   #1
<<ШЕФ>>
Авто: Airtrek 2.0 2WD
По умолчанию Стук в передней левой стойке
Уважаемые Треководы помогите может кто сталкивался с такой проблемой!! Либо направьте по ссылке. где есть ответ на мой вопрос.
Вообщем идет стук передней левой опоры в раионе опорного подшипника.Причем стук идет только на мелких кочках.И стук глухой не металлический. Произвел замену опорно поворотного подшипника и также осмотрел на опорную чашку т.е. ее резину. Как я думаю резина в опоре в отличном состоянии. После замены стук исчез примерно на дня два.И потом появился снова.
Спецы смотревшие ходовую понять не могут,что за стук.Все втулки и резинки по ходовой поменяны на новые .
Нервов не хватает слушать этот стук.
СПАСИБО за ранее!!
<<ШЕФ>> вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.02.2013, 17:39   #2
Alexei Volkov
Аватар для Alexei Volkov
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI 24V-S / Outlander 2.4 4wd 4g69
По умолчанию Re: Стук в передней левой стойке
У меня тоже присутствует такой стук. думаю на шаровую или привод задевает об стойку у меня стойки каяба от аута. а так тоже все новое (кроме шаровых).
Alexei Volkov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.02.2013, 17:58   #3
<<ШЕФ>>
Сообщение от Alexei Volkov Посмотреть сообщение
Стойки тоже каяба от Аута ,шаровые новье .А стук с чашки опорной идет.: что это за стук??
Старый 15.02.2013, 18:11   #4
sv1021h
Авто: Cu2w Airtrek 2.0 4wd
пальцы суппорта смотрел? можно еще глянуть на тормозной цилиндр суппорта.
еще как вариант, на концы пружины стойки напялить резиновый шланг.
Старый 15.02.2013, 19:23   #5
Alexei Volkov
[QUOTE=sv1021h;1406131]пальцы суппорта смотрел? можно еще глянуть на тормозной цилиндр суппорта.
там все железобетонно-смотрел.кстати на многих праворульках такие звуки именно с лев.пер стороны
Старый 15.02.2013, 21:54   #6
yaromir
Аватар для yaromir
Авто: Джип Широкий
та же беда была. стучало в левой стороне. также стояли стойки каяба от аутлендера. вот на них всё и списал. не предназначены они для трека. стучат об привод. ТС ты глянь на свой привод левый, у меня следы на приводе и стойке были.
yaromir вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.02.2013, 16:54   #7
<<ШЕФ>>
Сообщение от yaromir Посмотреть сообщение
Привод в отличном состоянии!!! Я так и не могу понять как привод может задевать за стойку?????
Старый 18.02.2013, 18:15   #8
yaromir
Аватар для yaromir
Авто: Джип Широкий
а вот заедь на подъемник и сразу станет понятно. либо можно просто поднять домкратом левую сторону и посмотреть на привод.
Старый 18.02.2013, 19:48   #9
lostmedia
Сообщение от <<ШЕФ>> Посмотреть сообщение
Можно здесь посмотреть- https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=432
Старый 18.02.2013, 20:30   #10
<<ШЕФ>>
Сообщение от lostmedia Посмотреть сообщение
Спасибо за фото все посмотрел !! Но мне кажется у меня расстояние больше от стойки до привода. И посмотрев на подьемнике не нашел ни каких проблем с приводом.
Старый 18.02.2013, 20:40   #11
yaromir
Аватар для yaromir
Авто: Джип Широкий
пока не стукнет хорошенько, то с приводом может и не быть проблем.
Старый 19.02.2013, 15:33   #12
@АЛЕКСЕЙ@
Аватар для @АЛЕКСЕЙ@
Авто: Airtrek 2.0 4WD
Не знаю в тему нет но напишу. Перед новым годом поменяли на СТО вертикальные сайленты в передних рычагах. Проездил около месяца появился стук с права на что только не думал и на опоры и на подшипники стойки и на шаровую и на рейку и на рулевые тяги 10 раз все разобрал смазал подкрутил все целое, стойки в сборе местами менял смотрел уйдет стук в левую сторону или нет. Собирался уже потихоньку все под замену пускать. Но вот на новые вертикальные сайленты в жизни бы не подумал. Лежу я сегодня в очередной раз под машиной, колесо правое снято и смотрю сайлент задний слегка наперекос в рычаге! Снимаю рычаг а сайлент в нем от руки шевелится!!! Прихватил его в нескольких местах с верху и с низу на сварку собрал,сел поехал кайфую никаких стуков. Стук искал недели три еще и знакомых просил послушать иногда в день по два раза разбирал. Один плюс теперь переднюю подвеску могу разобрать и собрать за пару тройку часов. Перед этим уже чуть не купил новые шаровые и рулевые наконечники. Выходит когда уже не знаешь что делать не плохо просто полежать под машиной и внимательно все осмотреть вот такой вывод.
@АЛЕКСЕЙ@ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.02.2013, 15:46   #13
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
Сообщение от @АЛЕКСЕЙ@ Посмотреть сообщение
уже несколько раз про такой случай тут встречал, надо изначально пресовать сайлент правильно, сварка это не совсем выход
Старый 19.02.2013, 15:53   #14
@АЛЕКСЕЙ@
Я бы запресовал правильно, только делали в сто (опыта еще небыло так как машину купил в ноябре прошлого года).А насчет сварки я думаю ничего страшного когда шаровой песец придет(еще родная стоит) рычаги в сборе поменяю и все.
Старый 19.02.2013, 17:03   #15
sv1021h
смотрите, на ауте тяга табилизатора
на треке
у меня рычаг уже не оригинал поставил ОПТИМАЛ
он универсальный и на аут и на трек.
если стойку стабилизатора поставить от аута, что нибудь измениться?
Текущее время: 03:29. Часовой пояс GMT +3.
