18.02.2013, 13:53
#1
Не заводится с первого раза
Всем привет! 4G69, европа, 2005г.в.
Заводится со второго раза, или если долго крутить (секунд 6-10), то и с первого заведется. Что было сделано: топливный, воздушный фильтра поменяны, форсунки промыты, дроссельный узел промыт, ГРМ - поменяно полным комплектом (не ради устранения проблемы, а по пробегу), бензонасос поменян.
Вобщем проблема как была так и осталась, причем иногда заводится хорошо, как и должно быть.
Когда это все началось - не уловил, вроде бы насос стал гудеть сильнее, тогда и был поменян в первую очередь.
Такое ощущение, как-будто бензин с бензопровода в бак стекает, и пока не накачат не заводится авто.
Может клапан какой стоит и он не работает?
18.02.2013, 14:06
#2
Re: Не заводится с первого раза
Я так понимаю на холодную ? Или на горячую такая же картина ?
18.02.2013, 14:09
#3
давление в рампе
18.02.2013, 14:33
#4
Авто: Outlander 2.4 MIVEC 4WD
А может и качество самого бензина ухудшилось.
18.02.2013, 16:26
#5
и на холодную и на горячую, одинаково
А давление в рампе, насос ведь поменян, да и поведение машины на дороге не ухудшилось и на разгон все отлично
18.02.2013, 16:34
#6
Я заливал 95 бензин , начались проблемы похожие, залил 93 все стало ок . Причем на ТО , говорят топливная система в порядке. Так что меняй или заправку или октан в бензине )))
18.02.2013, 16:51
#7
Сообщение от
JohnSt
а при чём тут насос
если клапан обратки на рампе пропускает давление не держит и бенз в обратку сразу же уходит , новый насос не поможет
18.02.2013, 17:02
#8
Авто: USA 2.4 4wd 4G69
согласен с Романом.всёравно давление мерить. в баке тоже есть регулятор давления.в своёвремя разобрал,натупил и криво резинку одел симптомы были примерные
http://www.japancats.ru/mitsubishi/P...00F&Title=FUEL TANK крутил секунд7-8.
18.02.2013, 17:17
#9
Про клапан обратки - это возможно, его не смотрел.
---------- Добавлено в 17:19 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 17:17 ----------
А где этот клапан обратки на рампе ?
http://www.japancats.ru/mitsubishi/P...nitId=CEF00019
18.02.2013, 18:09
#10
чёт рисунок рампы какой то не полный - не вся нарисована
---------- Добавлено в 20:10 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:09 ----------
http://www.japancats.ru/mitsubishi/P...HROTTLE%20BODY
вот моя рампа
под номером 07803 он
18.02.2013, 18:15
#11
Сообщение от
lexatwix
в баке тоже есть регулятор давления.в своё время разобрал
Какой артикул на рисунке ?
18.02.2013, 18:17
#12
jeleziaka , MR 514681
18.02.2013, 18:25
#13
Сообщение от
lexatwix
чёт у себя такого номера не нашёл
18.02.2013, 18:31
#14
18.02.2013, 18:32
#15
Сообщение от
lexatwix
jeleziaka, MR 514681
Подскажи по той ссылке какую ты давал выше под каким номером он (датчик давления в баке) обозначается .
Текущее время: 01:08 . Часовой пояс GMT +3.
