Старый 22.02.2013, 08:27   #1
Diman Popov
Злость Гул МКПП на 5 передаче
Всем привет, стала проявляться проблема - на пятой передаче (MMC Outlander первого поколения 2005 на палке) появляется навязчивый гул. похож на турбину самолета, или работающую Webasto. Проявляется сильнее при нажатии на педаль газа, а также чем ниже обороты двигателя и сильнее нажатие на педаль - звук становится громче. По честному очень раздражает.
Если кто сталкивался - подскажите советом что предпринять.
Diman Popov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.02.2013, 14:24   #2
FinnFull
По умолчанию Re: Гул МКПП на 5 передаче
Диман, если у тебя шум начинается на определённой скорости на 5й передаче, то попробуй при этой же скорости послушать 4ю скорость, чтоб исключить износ в РК. Будет проблемотично послушать 4ю скорость, если, например, шум начинается на 120кмч. Ты понял к чему я? У меня шумит 2я, мне проще... И я точно знаю, что это подшипники на валах. А вообще, на высоких скоростях чаще шумит раздатка, что вообще не круто. Просто не надо забывать, что у тебя семейный лёгкий внедорожник, а не раллийный эво. Высокие скоростя не для него.
FinnFull вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.03.2013, 22:42   #3
caax
У меня тоже шумит только на пятой, и только под нагрузкой. Уже второй год. Жду когда умрет сцепление. Или коробка
caax вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.03.2013, 09:02   #4
Diman Popov
FinnFull, в том то и проблема, что гул будет на любой скорости если включить 5 передачу. На четвертой все в порядке. Попробую вскоре поменять масло в коробке, или поддомкратить и долью масло в коробас выше уровня.
Саах, Не так давно менял подшипники на валах в коробке. И сцепу тоже менял (диск + выжимной) корзину оставил старую. Все равно есть гул этот.
Старый 04.03.2013, 14:13   #5
abubaka
А у меня гудит на всех передачах, но особенно 4-5 при скоростях от 60 до 80. начиная от 90 уже тихо.
как определить что гудит, коробас или раздатка? гудит только под газом, накатом - тишина.
abubaka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.03.2013, 11:14   #6
Diman Popov
abubaka, а когда на месте стоишь, и сцепление отпущено - гудит?
Была у меня такая вещь, когда сцепу выжмешь - тишина, отпускаешь - начинает гудеть, если так - то надо подшипники на валах в коробасе менять. Мне помогло)
Старый 07.03.2013, 01:05   #7
FinnFull
Diman Popov, ну я и говорю, что скорее это дорогая и неремонтопригодная раздатка гудит (( Когда у меня был задний привод - бесил звук от кардана, когда был передний - бесил шум коробки, а теперь у меня ещё и раздатка )))
Старый 09.03.2013, 13:31   #8
karat151
Авто: Outlander 2.0 turbo
Сообщение от abubaka Посмотреть сообщение
Такая же байда наблюдается. Как определить - откуда?
---------- Добавлено в 12:32 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:31 ----------
на месте все норм. Сцепление не причем.
karat151 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.12.2022, 08:03   #9
Artemix
Аватар для Artemix
Кто нибудь нашел причину ?
У меня раньше былшум в накате , а теперь при нагрузке , при отпускания газа он пропадает
Artemix вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.01.2023, 14:04   #10
Артем1988
Аватар для Артем1988
За последние 50 коробок обычно износ шестерен . Так же есть износ втулок под шестерней где стоит игольчатый подшипник. Случаи разные едут
https://youtu.be/qextwpKjjYk
Текущее время: 10:34. Часовой пояс GMT +3.
