Старый 24.02.2013, 14:37   #1
Alex033
Аватар для Alex033
Вопрос Загорелась лампа "ошибка двигателя"
Здравствуйте коллеги. Такой вопрос. Недавно приобрел данное чудо техники - первый аут-и такая история. Через месяц после покупки решил заменить фильтр воздушный двигателя. Пришел на стоянку, поставил машину и пошел домой. На следующий день прихожу, поехал - и вот она загорелась-лампа ошибки двигателя. На поведение автомобиля никак не сказалось. Сам сейчас в командировке в питере, может кто подскажет. Ехать к диагносту и куда??? либо подождать немного, т.к. старый фильтр был сильно загрязнен. Поставил все вроде ровненько-воздух не подсасывает... (((
Alex033 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.02.2013, 15:07   #2
romaut
Аватар для romaut
По умолчанию Re: Загорелась лампа "ошибка двигателя"
разъёмы не какие не снимали ?
Старый 24.02.2013, 15:10   #3
Alex033
Аватар для Alex033
нет конечно. процедура на 2 минуты-4 защелки. вот тоже ума не приложу
Старый 25.02.2013, 18:30   #4
Вольдемар72
Привет! У меня сегодня тоже,приехал,пообедал,выхожу не заводится. Проверил все предохранители,всё в порядке,несколько раз пробовал не заводится. Походил,покурил, опа и завелась,но загорелась лампа неисправность двигателя. Что делать не знаю?
Вольдемар72 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.02.2013, 18:39   #5
AlKoma
Аватар для AlKoma
Авто: ACURA MDX
Что делать не знаю
Расшифровывать "check engine", если есть сканер. Если нет, то поехать туда где он есть. (ближайший ара сервис, дилер, друг со сканером в другом конце города и т.д и т.п.)
Весь смысл в том, чтобы узнать причину вызвавшую незавод и загорание лампы.
Ну, а дальше самое простое - причину устранить
---------- Добавлено в 19:34 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 18:39 ----------
Сообщение от Alex033 Посмотреть сообщение
Сам сейчас в командировке в питере, может кто подскажет. Ехать к диагносту и куда (
Прошу прощения, первый пост прочитал в последнюю очередь.
Обратитесь в ближайший сервис и попросите расшифровать check engine. В любом сервисе есть мультимарочный сканер.
Услуга стоит примерно 500р.
В результате будете знать причину загорания лампы чек.
Если будете в командировке в москве, и, не дай Бог, ситуация повторится, я вам с удовольствием помогу.
Вожу с собой несложный сканер постоянно. Помогает на работе.
Кстати, помогу любому в расшифровке чека в москве. Район Академическая-Нагорная. (автомобили кроме VAG-группы )
AlKoma вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.02.2013, 20:03   #6
madmax181
Да, в первую очередь надо расшифровать ошибку. Может бензинчика хапнул дерьмового... Очень похоже на проблемы с катализатором.
Старый 27.02.2013, 08:47   #7
Chegen
Сбрось ее.
Если будет повторяться регулярно - тогда на расшифровку.
Сбросить - отсоединить массу аккумулятора на минутку.
Chegen вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.02.2013, 16:50   #8
Alex033
Аватар для Alex033
Так и сделал, скинул клемму на пять минут, пол дня катаюсь ошибок нет. Видимо блок двигателя привык к потоку воздуха от грязного фильтра и не успел быстро перенастроиться, после замены воздушного фильтра. Понаблюдаю еще. Всемиспасибо за отзывчивость
Старый 28.02.2013, 00:26   #9
Геннадий 701
попробуй сделать комп диагностику может котолизатор забит или что то с кислородником.у меня подобная ситуация была
Геннадий 701 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.02.2013, 22:57   #10
Alex033
Аватар для Alex033
Вроде полет нормальный.... Катализатор поменян, датчики тоже-2 месяца назад. Видимо все таки не смог понять блок двигателя что фильтр новый поставили.... понял только со временем.
Старый 01.03.2013, 19:34   #11
Вольдемар72
Ездил на диагностику,выдаёт ошибку датчика коленвала. Купил новый,сунулся а чтоб его поменять пол машины надо разобрать???
Старый 01.03.2013, 19:59   #12
H323
Сообщение от Вольдемар72 Посмотреть сообщение
Да, там сложно . Нужно снимать ремень ГРМ и навесное все что рядом с датчиком.
Как вариант можно снять кожух ремня, открутить датчик, отрезать и припаять новый, не забыв все хорошо заизолировать . Главное сделать все это аккуратно (провода отрезать и припаять в разбег), так как там тесновато (ремень рядом), и хорошо прогреть пайку (если отвалится машина встанет ! ) .
У меня от прежнего хозяина осталась такая засада . Заменил ремень ГРМ, а на следующий день заглох и все ..! Отвалилась пайка, хорошо в городе ..
H323 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.03.2013, 08:28   #13
Вольдемар72
Привет коллеги! Поменял датчик коленвала,всё ок, но через день всё повторилось. Завелась с пятого раза и выскочла чек двигателя. HELP!
Старый 05.03.2013, 08:38   #14
nfsp
Авто: Mitsu & RAM
А какой код ошибки был до и после замены датчика?
nfsp вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.03.2013, 13:58   #15
Вольдемар72
код P 0335
Текущее время: 21:05. Часовой пояс GMT +3.
