Старый 26.02.2013, 10:19   #1
AsaNPRO
По умолчанию поддон
вчера ездил на сто просто хотелось проверить ходовую! все норм! НО поддон в масле именно где болт слива масла и стошник хотел затянуть и потом говорит типа надо резьбу заново делать из-за этого не затягивается!
хотел спросить сперва надо масло заменить потом делать эту резьбу или можно слить все масло сделать резьбу и залить обратно? и еще вопрос для тех кто с Астаны где мне смогут проделать эту работу?
AsaNPRO вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.02.2013, 11:16   #2
jeleziaka
Аватар для jeleziaka
По умолчанию Re: поддон
Сообщение от AsaNPRO Посмотреть сообщение
Не затягивается в смысле на срыв рейзьба уже или все равно подтекает ? Там уплотнение за счет шайбы из мягкого металла (алюминий, медь), боюсь ошибиться, где-то на форуме проскакивала инфа по внутреннему диаметру . Подбирали в магазине запчастей для тракторов.
Старый 26.02.2013, 11:28   #3
AsaNPRO
у меня на срыв резьба
Старый 26.02.2013, 11:54   #4
jeleziaka
В любом случае решение как восстанавливать сорванную рейзьбу останется за исполнителем. Либо со снятием поддона и вваривать новый штуцер ("потолочкой" навряд ли варить кто будет), либо нарезать на месте с увеличением диаметра рейзьбы под новую пробку. И в том и в другом случае слив масла обязателен, замена не так важна (если того не требует пробег).
Старый 27.02.2013, 00:39   #5
madmax181
Если масло свежее, то можно слить-залить. Старое лучше поменять конечно...
Старый 12.03.2013, 19:31   #6
AsaNPRO
Вопрос. Как менять крышку поддона? Кто с этим сталкивался? Какие трудности ожидают?
Старый 13.03.2013, 06:01   #7
romaut
Аватар для romaut
а какие там могут быть трудности ?
а-а есть одна - машину задрать
Старый 13.03.2013, 07:23   #8
lexatwix
Авто: USA 2.4 4wd 4G69
AsaNPRO, http://www.autoprospect.ru/mitsubish...odeli-2wd.html
lexatwix вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 02:15. Часовой пояс GMT +3.
