Старый 28.02.2013, 21:31   #1
vento
Авто: Outlander XL 2.2 di-d 156 MT
По умолчанию стук спереди, нужна помощь!!!
доброго времени суток, помогите найти откуда стук, стучит при проезде волны или выбоины вверх звук как бы из под капота и сверху.перебрали пол машины ничего не помогает (амортизаторы ,сайлентблоки рычага, втулки стабилизатора, опора амортизатора и подшипник,заменены на новые).забыл написать Out 2008 2.2di-d manual 6 speed 4x4
vento вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.02.2013, 22:45   #2
Штурмбаннфюрер
Аватар для Штурмбаннфюрер
Авто: Outlander 2.4 MIVEC
По умолчанию Re: стук спереди, нужна помощь!!!
не вижу пол машины косточки в простонородье - стойки стабилизатора меняли? они любят постукивать
Штурмбаннфюрер вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.02.2013, 22:55   #3
vento
да,они в полном порядке,удар как бы сильный и не проявляется на простой неровности,а только на волне или выбоене в верх.
---------- Добавлено в 20:56 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:55 ----------
рулевые наконечники тоже поменяны
---------- Добавлено в 20:58 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:55 ----------
я уже думал может ли двигатель на подушках стучать ???
Старый 28.02.2013, 23:16   #4
sharky sharky
Временное ограничение прав
Авто: Porsche Cayenne Turbo 4.8 AT S
Стойки стабилизатора поперечной устойчивости по симптомам. Еще может не закрутили под капотом гайки крепления элемента жесткости- такая труба между верхними опорами амортизаторов.
sharky sharky вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.02.2013, 23:36   #5
vento
стойки вроде целые, но попробую завтра их снять и без них поездить, труба жесткости прикручена 100% крепко .
Старый 01.03.2013, 01:14   #6
DEK
Не уверен конечно,но проверь передние аммортизаторы.Было такое,что стук проявлялся при определенной работе аммортизатора.
Старый 01.03.2013, 01:27   #7
vento
передние амортизаторы заменены на новые
Старый 01.03.2013, 08:50   #8
AndreyDAR
Аватар для AndreyDAR
Авто: Outlander XL 3.0 Max
Сообщение от vento Посмотреть сообщение
vento, проверь закреплен ли аккумулятор
Старый 01.03.2013, 13:56   #9
Ninegr
Аватар для Ninegr
Осталось шаровые заменить, и подушки ДВС посмотреть, дизель много весит!
Старый 02.03.2013, 11:05   #10
Пётр
Может стучать уставшая передняя пружина. Проверить можно подкладывая резину между опорными площадками стоек и крайними витками пружины.
Пётр вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.03.2013, 12:10   #11
vento
аккумулятор закреплен шаровыe в порядке ,косточки тоже ,сейчас думаю на пружины они очень сильные у меня.может они пробивает амортизатор на отбой. Если автомобиль подымать на подъемнике задние колеса опускаются вниз сильно, а передниевсего сантиметров 7 8 дальше не пускает амортизатор может его пробивает на вытяжку до конца и отсюда удары.?????подушки двигателя очень мягкие но сервисмены говорят что так и должно быть.
Старый 02.03.2013, 22:52   #12
Пётр
Может всё-таки севшая пружина тарабанит? Посмотрите следы от касаний между витками.
Старый 02.03.2013, 23:21   #13
vento
пружина очень жесткая пробой на сжатие нереален ,2.2 дизель самые жесткие пружины .могут ли подушки двигла стучать???
Старый 03.03.2013, 11:56   #14
andrey60
Проверь подушки крепления ДВС и коробки передач.У меня было такое.
andrey60 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.03.2013, 12:36   #15
vento
Сообщение от andrey60 Посмотреть сообщение
а это какие, можно поподробнее что ты поменял икак стучало .
Текущее время: 17:52. Часовой пояс GMT +3.
