Старый 06.03.2013, 20:13   #1
elektrik 1982
Аватар для elektrik 1982
По умолчанию Нужна помощь. Замена датчика по ошибке P2138 не помогла.
Доброго времени суток уважаемые форумчане. Облазил "поиск" ни чего не нашел.
В общем загорелся чек с ошибкой P2138.
Был длительный консилиум на СТО. Изучение форума и гугла. В общем был куплен
Датчик педали газа MR 578861. Почищены контакты в разъеме. Но проблема осталась. Машина перестает откликаться на газ. Датчик менял сам ибо вечер. Помню есть какой то ритуал сброса или обучения. Включать зажигание определенное количество и нажимать на газ. Не могу нигде найти как.
elektrik 1982 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.03.2013, 21:13   #2
Demondk
Аватар для Demondk
По умолчанию Re: Нужна помощь. Замена датчика по ошибке P2138 не помогла.
Ничего обнулять не надо если не заводили двигатель без этого датчика. Все обнуление заключается в отключении минусовой клемы. Проверяли ли датчик педали акселератора. Возможно неисправна проводка от датчика до ЭБУ.
Demondk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.03.2013, 21:34   #3
elektrik 1982
Проводка в жгуте. Под капотом жгут номально идет, нигде не трется, потом уходит в толстенный жгут и ???
Где это ЭБУ находится и на какие колодки приходит?
Старый 07.03.2013, 09:21   #4
Demondk
Аватар для Demondk
ЭБУ находится справа от бардачка, распиновку разъемов нужно смотреть по книге, ее временно отдал, сегодня заберу могу посмотреть если надо, как отзванивать надеюсь знаешь. Старый датчик проверялся на исправность или нет?
Старый 07.03.2013, 16:37   #5
elektrik 1982
Датчик менял на абсолютно новый. Результат - то же самое. Распиновка очень нужна.
Старый 08.03.2013, 09:34   #6
Demondk
Аватар для Demondk
Сообщение от elektrik 1982 Посмотреть сообщение
Вот распиновка, спрашиваю про проверку старого датчика педали акселератора, для того чтобы понять за что его приговорили к замене только на основании ошибки или все таки отзванивали его (вещь то не копеечная). Спрашивай если что нужно, лучше в личку отвечу быстрее. Отвечать буду в теме так что следи, может еще кому нибудь пригодится. Сам ковырялся и с проводкой и с ЭБУ, знаю что где находится и как лучше всего отзвонить проводку.
IMG_5274.JPG   IMG_5276.JPG   IMG_5277.JPG   IMG_5282 часть1.jpg   IMG_5282 часть2.jpg
Старый 13.04.2013, 15:17   #7
elektrik 1982
Всем спасибо за помощь. Дело было в ЭБУ. Отвал процессора.
Старый 24.05.2013, 04:59   #8
autozoo
"отвал процессора" можете поподробнее - что это, и как это решается. Надеюсь не заменой ЭБУ? Заранее спасибо.
autozoo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.05.2013, 09:05   #9
romaut
Аватар для romaut
пайка отвалилась
припаять на место где надо обновить пайку
Старый 22.09.2015, 15:38   #10
Черентаев1980
Все доброго времени суток.
У меня такая же проблема с АУТОМ. поменял датчик всё тоже самое, вскрыл ЭБУ но ни чего там криминального не увидел.
Черентаев1980 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 05:27. Часовой пояс GMT +3.
