Старый 14.03.2013, 19:36   #1
deejaylight
Авто: Outlander 2.0 2WD
По умолчанию Горит SRS ошибка 93 и 96
Здастуите!
Ести Mitsubishi Outlander 2005 2WD 2.0
Такая проблема загорелась лампа SRS. Делал диагностику и там появились две ошибки:
93 LH communication error
96 RH communication error
Я там посмотрел провода к этим аирбагам вроде все в норме, проверил подкл к SRS ECU тоже вроде в норм, удалил ошибки, срс не горел два дня а потом опять загорелса.
Может ктото подскажет што проверить!
Заранее спсибо.
еще вопрос, можно через OBD II ELM327 увидить СРС ошибки...
Прошу извинения за плохои руский язык.
Спасибо!!
deejaylight вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.03.2013, 20:54   #2
ZMS
Аватар для ZMS
По умолчанию Re: Горит SRS ошибка 93 и 96
Сообщение от deejaylight Посмотреть сообщение
Нет, ELM327 только двигатель умеет, и то частично.
https://out-club.ru/board/showthread...=15769&page=13
Скорее всего шлейф в руле перетёрся..
Старый 15.03.2013, 11:39   #3
deejaylight
шлеиф проверил, все ок с ним, прозвонил все его дорожки, вот што мануал говорит об этих ошибок,
93*4 Side impact sensor (LH) communication impossible
96 Side impact sensor (RH) communication impossible
на выходные сниму и прозвоню проводку с датчиков
Старый 18.03.2013, 14:24   #4
deejaylight
на выходные проверил проводку к этим 2 датчиков, все вроде в норме, сами датчики вроде целые, поменял их местами и удалил ошибки, уже третий день SRS лампа не горит, значит все ок.
Старый 21.03.2013, 11:13   #5
deejaylight
не помогло через 6 дней выскачила только одна ошибка
подключение к правому датчику невозможна.
Ктото знает как комп аирбага читает эти ошибки, я поменял датчики местами и только правыи сечас выдал ошибку, думаю это проводка, если комп проверяет сопротивление к этомо датчику и выдает ошибку то это проблема в проводкеб
ктото знает как этот процес проиходит?
Спасибо!!!
Старый 11.02.2014, 18:24   #6
deejaylight
Po moemu ya nashol prichinu 96 i 93 oshibki.
Tak kak eti 2 oshibki dostalisi mne ot prejnevo hozyaena, ya ne znal s 4evo nachiati.
Nachial s tavo 4to proveril provodku na bokovie datchiki, vseo tut bilo ok.
Pro4itav repair manual nashiot etih oshibok ya iskliu4il otuda punkt s provodkoi, vtoroi punkt tam oni sovetuiut meniati datchiki mestami esli oshibki pomeniautsa to delo v datchike, tut u menya toje bez rezulitatov.
Reshil pomeniati provod pravovo datchika tak kak on pervii vidaval oshibku, opiati bez rezulitata.
Dalishe ya reshil zakazati datchiki s ebay, 2 nedeli nazad mne prishli datchiki, odin iz nih bil s fishkoi podkliu4enie, ustanovil oba datchika, no pravii ustanovil s toi fishkoi s kotorii on prishel. Vseo bilo horosho do vchera kogda opiati zagorelsa SRS, dumal io maio dostal on menya uje.
Potom podumal 4to u menya snachala vidaval oshibku 96 pravii datchik 4erez maximum paru chesov posle steranie oshibki potom 4erez paru dnei vidaval oshibku i levii datchik 93.
Posle zameni datchikov SRS ne gorel 10 dnei, i tut ya vrubilsa 4to tam oshibku vidal levii datchik error 93. Esli eto tak znachit zamena fishke na pravom datchike reshila problemu s error 96.
Sevodnya poehal k elektriku, posmotreli i tam na samom dele oshibka 93. Znachit zamena fishki na pravom datchike reshila problemu s nim error 96.
Teperi ostavalosi ponyati pochemu levii gliuchit, estesveno sperva proverili fishku, kak mi eto zdelali:
- Sterli vse oshibki, vkliu4ili zajiganie SRS zagorelosi a potom potuhla secund cherez 8, i mi nachili dergati etu fishku i nabliudali esli ne zagoritsa SRS, s etoi fishkoi vseo bilo horosho.
Potom podumali davai proveriti i podkliuchenie k SRS-ECU. Nachiali dergati fishku s SRS-ECU i tut lampochka zagorelosi, prochli oshibku i tam na samom dele 93 kak mi i ojidali.
Sjimali contacti s etoi fishke kotorie vedut na datchik s leva, udalili oshibku i potom probovali zanova dergati, vseo stalo horosho, SRS ne zagorelosi.
Zrya ya potratil 50 evro na datchiki nujno bilo snachala kontakti proveriti.
V zakliu4enie mogu skazati 4to u menya problema bila v fishke podkliu4enie k pravomu datchiku i v fishke podkliuchenie levomu datchiku k SRS-ECU
Nadeiusi bolishe ne poyavitsa
Текущее время: 17:12. Часовой пояс GMT +3.
