Старый 20.03.2013, 00:17   #1
Шмидт
Авто: [XRHYZL6] SPORT(MIVEC/4WD/EURO4),S4FA/T LHD
По умолчанию Потёк радиатор.
Ребята, появилась такая проблема. После полной замены антифриза, заметил высохшие брызги антифриза на акумм. батарее. Судя по всему, брызги появились из под резиновой трубки идущей от радиатора к бачку расширителю. При детальном рассмотрении наличие антифриза обнаружил на верхней части радиатора. В расширительном бачке жидкость по уровню. Создаётся такое впечатление что систему как бы "раздувает" от избыточного давления. Может систему при замене антифриза "завоздушило" ? Помните как это было не ВАЗах ? Там мы снимали тонкий патрубок в самой верхней точку двигателя. Возле карбюратора. Может и здесь есть что-то подобное ?
Шмидт вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.03.2013, 05:54   #2
Levy 13
Авто: Outlander 2.4 4АWD 05г. М.О.Видное.
По умолчанию Re: Потёк радиатор.
а здесь-на горку ,мордой в верх и через радиатор.
Levy 13 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.03.2013, 06:26   #3
romaut
Аватар для romaut
можно и шланг снять который на подогрев дросселя идёт и если будет желание можно для надёжности левую сторону под домкратить
Старый 21.03.2013, 12:45   #4
Шмидт
Да, действительно на счёт шланга подогрева дросселя это верно. При замене его надо бы отсоединять. Спасибо ! Полазив по НЕТу, склоняюсь к тому что косячит пробка радиатора. На некоторых соединениях трубок, тоже есть подтёки антифриза. Поэтому и брызги на аккумуляторе. При давлении превышающем нормальное, клапан крышки всё же подрывает и жидкость с температурой больше положенной перетекает в расширитель. Но так там трубка тонкая, на входе в бачок часть жидкости прорывается из под зажимного хомута. Просмотрел родную крышку, как будто всё в норме, даже не пойму чему там ломаться. Исходя из этого, хочу поставить пробку на 0.9 Посоветуйте от чего поставить ? Может есть код детали ?
Старый 21.03.2013, 12:53   #5
ZMS
Аватар для ZMS
Сообщение от Шмидт Посмотреть сообщение
Наверное не просто так в системе инженерами задумано повышенное давление 1.1 чтоб жижа раньше времени не закипала. Бачок имхо стОит снять и промыть, странно что в него жидкость не поступает из радиатора.
Старый 21.03.2013, 13:30   #6
Шмидт
Да нет Миша, жидкость в расширитель попадает. Но, под давление превышающим нормальное. То есть, пробка открылась при давлении в системе более чем 1.1 как заложено расчётами. Если машина рядом, глянь горловину радиатора. Он неё идёт тонкая резиновая трубка к расширителю. И вот когда уже пар ! гонит по ней, она не успевает его пере пускать и прорывается наружу на месте входа в бачок. Отсюда и следы от антифриза на стенке радиатора.
Старый 21.03.2013, 14:31   #7
romaut
Аватар для romaut
так поменяйте крышку на новую, старая не справляется со своей задачей
---------- Добавлено в 16:32 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 16:31 ----------
тоже потело то место что и у Вас, поставил новую оригинал на 1,1 и тьфу 3 раза
Текущее время: 13:13. Часовой пояс GMT +3.
