Старый 26.03.2013, 11:53   #1
thebest174
По умолчанию ТРОИТ НА ХОЛОДНОМ ДВИГАТЕЛЕ
помогите.троит двигатель ,когда завожу авто с остывшем двигателем.обороты плавают то 500 ,то 2000,может даже заглохнуть,приходиться подгазовывать.обычно это происходит когда большая сырость на улице.когда холодно на улице проблема исчезает.авто на газу
thebest174 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.03.2013, 11:14   #2
Миша081
Аватар для Миша081
По умолчанию Re: ТРОИТ НА ХОЛОДНОМ ДВИГАТЕЛЕ
Сообщение от thebest174 Посмотреть сообщение
А заводится она на бензине и работает до прогрева 40С, а потом переключается на газ? в какой момент начинается неровная работа двигателя?
Миша081 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.03.2013, 11:25   #3
DSW
Аватар для DSW
Авто: Out XL 3.0 black
троит - значит есть вибрация. А она есть? Ощущаете?
Старый 27.03.2013, 17:54   #4
thebest174
Сообщение от Миша081 Посмотреть сообщение
после запуска через минуту где то . последние 2 дня всё норм.троит что на бензине что на газу,при езде все исчезает
---------- Добавлено в 19:55 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 19:54 ----------
вибрация есть
---------- Добавлено в 20:03 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 19:54 ----------
ещё вопрос двигатель 4G64.нужно ли регулировать клапана.башку вскрывали стоят гидрокомпенсаторы
Старый 27.03.2013, 18:20   #5
LOCOMOTIVE
Аватар для LOCOMOTIVE
Авто: Out 2.0 4WD 4G63 2006
Вопрос в тему.
Началась следующая петрушка:прогретый мотор заметно потряхивает,обороты по стрелке - в норме,по диагностике - плавают с 720-750.В дождливую погоду или при большой влажности,тряски нет и тяга заметно лучше.Бьюсь уже 6 мес с этой проблемой никак не решу.Из проделанного:катушки проверил-норм,свечи поменяны, кольца на форсунках заменены (два пропускали воздух),топливная чистая,воздушный тоже,генератор работает как часы при любой нагрузке,диагностика не выявила ничего,ошибок нет.Авто на газу,тряска что на бензе что на газе,разницы нет.
Крик отчаяния ,просто нету сил уже.Помогите советом,что еще можно посмотреть и где?!
Сервисменам,официалам и нет,кол осиновый вбить хочется.
LOCOMOTIVE вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.03.2013, 18:59   #6
Levy 13
Авто: Outlander 2.4 4АWD 05г. М.О.Видное.
по поводу пробоя искры смоттри на заведеном двигле в кромешной темноте..походу гдето не контакт..в сырую погоду начинает контачить по сырости..(вода проводник)смотри провода снизу..контакт их в пап мамах.тупо перебери все.чистка-аэрозоль для карбюратора(неплохо высыхает)подожми контакты..осмотри провода..некоторые горе электрики протыкают провод щупом для прозвона.в последствии он через микро дырочку сгнивает..наити краине трудно..удачи.
Levy 13 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 21:16. Часовой пояс GMT +3.
