Старый 31.03.2013, 18:39   #1
bestpractice
Аватар для bestpractice
По умолчанию Отвалился кожух катализатора - что делать?
Друзья, подскажите, пожалуйста.
Видел много инфы про прогоревший катализатор, а по своей теме ничего не нашел.
У меня проржавела и отвалилась нижняя часть кожуха катализатора - самая внешня желазка, оборачивающая катализатор. Сам же катализатор в порядке.
Скажите, плз, кто знает - насколько это серьезно? Нужно ли эту железку обратно приваривать или без нее можно ездить? И верхнюю часть кожуха лучше снять или оставить?
Заранее спасибо!
bestpractice вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.03.2013, 18:46   #2
Одиссей72
Аватар для Одиссей72
Авто: Outlander 2.4 4WD 4G64
По умолчанию Re: Отвалился кожух катализатора - что делать?
Сообщение от bestpractice Посмотреть сообщение
Заранее спасибо!
это защита каталика.отрывай верх а то дребезжать будет.
Старый 31.03.2013, 21:26   #3
ZMS
Аватар для ZMS
Верхняя часть вроде экраном между катализатором и кузовом служит, имхо отрывать нежелательно. Нижняя тоже защищает горячий катализатор от сухой травы например, заедешь куда нибудь на природу осенью-весной, может пыхнуть..
Старый 31.03.2013, 21:29   #4
Одиссей72
Отрывал и нижний и вехний кожух на разных машинах,когда дребезжать начинали.На счет сухой травы не скажу(по степям не юзаю),а вот кузову никакого вреда
Старый 31.03.2013, 21:48   #5
ZMS
Аватар для ZMS
Мож и не будет ничего, но жути надо нагнать чтоб не расслаблялись. В любом случае этот экран не просто так присобачили, видимо есть основания..
Старый 31.03.2013, 21:54   #6
Одиссей72
Теплоизоляция.Там внутри асбестовая ткань.
Старый 31.03.2013, 22:17   #7
ZMS
Аватар для ZMS
Да я не про конструкцию, а про собственно назначение - не допустить соприкосновения катализатора и чего-нибудь горючего под машиной.
Если в системе выпуска отработавших газов установлен каталитический нейтрализатор, то при работе двигателя он нагревается до температуры свыше 600°С. Поэтому во избежание пожара при парковке следите, чтобы под днищем автомобиля не было сухой травы или горючих материалов.
http://forum.ozpp.ru/showthread.php?t=138037
Последний раз редактировалось ZMS; 31.03.2013 в 22:23.
Старый 01.04.2013, 01:38   #8
vitos-novoross
Лучше завари от греха подальше. На Крайслерах подобной лабуды нет, но там и каталик стоит по другую сторону двигателя наверху и вряд-ли что туда попадет. А на Мицубиське - запросто. Я сам порой удивляюсь, кто придумал такое))) Хотя, удобно, не спорю)))
vitos-novoross вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.04.2013, 07:44   #9
akapros
Аватар для akapros
Тоже отгнил снизу, дребезжит, зараза.
akapros вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.04.2013, 08:33   #10
ra3vgv
я на лансере тыщ 70 проехал без каких либо закрытий катализатора и ничего. Имхо я б ездил дальше и не парился,но как будет оказия какая,ну масло там поменять полезиш или еще че,то поставил бы обратно. А спецально лезть нафиг нада.
ra3vgv вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.04.2013, 08:37   #11
bestpractice
Парни, спасибо за советы! Сделал вывод из сказанного - лучше приварить эту ржавую железяку, хуже не будет точно. Ну и какая-никакая доп защита.
Старый 01.04.2013, 09:46   #12
surganova
Я просто стянул хомутами из нержавейки две половины.
surganova вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.04.2013, 13:33   #13
КонстантинБ
Авто: Outlander 2.4 MIVEC 4WD
surganova, и я поступил аналогично. А по поводу сухой травы и все такое, так нижний кат уже второй в выпускном тракте и температура его ниже, чем первые каты. Поэтому ничего не должно произойти.
Старый 30.09.2013, 11:17   #14
E.L.V.I.S
Аватар для E.L.V.I.S
Авто: Америкос 2003 2WD
У меня с месяц назад тоже отвалился низ и нижняя часть жароупорной прокладки потерялась. Когда я вытягивал низ, то и вытянул за неё и верхнюю часть с жаростойкой вкладкой. Теперь вожу всё это добро в багажнике, но уже решился выкинуть, т.к. она прилично ржавая и как по мне, то не особо и нужна.
Старый 03.10.2013, 13:01   #15
Vlad46
"Сделал вывод из сказанного - лучше приварить эту ржавую железяку, хуже не будет точно. Ну и какая-никакая доп защита. " - это не самая хорошая идея, в этом месте будет собираться влага, ржавчина может съесть катализатор раньше времени. Без защиты он прослужит дольше, а потом уже заменить на новый или убрать
Vlad46 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 23:26. Часовой пояс GMT +3.
