Вернуться   OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Mitsubishi ASX > Mitsubishi ASX запчасти и ремонт
Старый 03.04.2013, 10:12   #1
Андрей ляпустин
Авто: ASX 1,6 2WD MT
По умолчанию Дребезг стекла
После зимы стало дребезжать полностью закрытое стекло с пассажирской стороны.Пробовал немного приоткрыть,но звук не устраняется.Если на стекло немного надавить при движении,то дребезга не слышно.Как с этим бороться?
Андрей ляпустин вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.04.2013, 14:03   #2
Vladimir
Администратор
Аватар для Vladimir
Авто: MITSUBISHI
По умолчанию Re: Дребезг стекла
Разобрать бы, да посмотреть, что там может дребезжать.
Старый 09.07.2013, 18:46   #3
Calipso
Аватар для Calipso
Авто: ASX 2.0 4WD CVT
Добрый день!
У меня наблюдается аналогичная проблема с авто. Подскажите, пожалуйста, какие меры по устранению дефекта вы предприняли и какой был эффект?
С уважением,
Calipso вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.07.2013, 19:50   #4
Евгений Хмеленко
Аватар для Евгений Хмеленко
Авто: ASX 1.8 2WD CVT
Мне помогло сообщение об этом на ТО. Брызнули спреем. Хватило не надолго. А потом поймал положение, где нет такого эффекта.
Евгений Хмеленко вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.10.2014, 20:47   #5
Кирпичь
Аватар для Кирпичь
Авто: ASX 1.6 2WD MT
В правой передней двери раздаётся громкий удар в начале закрытия окна после его опускания, это допустимый люфт или приведёт к разрушению всего механизма?
Кирпичь вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.10.2014, 14:56   #6
vipsds
Я думаю требуется снять обивку двери посмотреть все ли закручено. Бывало что откручивался механизм стеклоподьемника
vipsds вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.10.2014, 18:27   #7
Кирпичь
Аватар для Кирпичь
Похоже так оно и есть, разобраться самостоятельно довольно сложно, нужно снимать тросики замка, динамик и т.п. Надеюсь дотянуть до ТО весной, сегодня удар был только в момент полного закрытия окна.
Случаев, чтобы гайки\болты полностью выкручивались и валялись на дне двери не было?
Старый 01.11.2014, 12:32   #8
vipsds
Сообщение от Кирпичь Посмотреть сообщение
как раз и было такое один болтик открутился полностью выпал сначала был странный шум при закрывании а потом погнулся стеклоподьемник.
Старый 01.11.2014, 18:11   #9
Кирпичь
Аватар для Кирпичь
Сообщение от vipsds Посмотреть сообщение
Замена по гарантии?
Пока к счастью никакого шума нет, только единичный удар либо когда стекло страгивается вверх, либо когда полностью закроется, на других дверях этого нет, на других машинах тоже не замечал.
Старый 06.11.2014, 22:50   #10
sbb
Причина стуков и дребезга - откручиваются болты крепящие стекло к механизму стеклоподъемника . Лучше сразу ехать к ОД ,это гарантия (ремонт заключается в замене болтов на новые). Если еще так поездить - то загибает стеклоподъемник и перекашивает стекло . В наличии их обычно нет ,только под заказ .
sbb вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.11.2014, 07:17   #11
Кирпичь
Аватар для Кирпичь
Спасибо за ответы.
Старый 07.11.2014, 11:50   #12
Легионер Максимус
Ребята, у меня такая байда сейчас. Если стекло опустить наполовину,и руками вперед и взад раскачать,болтается короче.Ездил к дилеру Рольф-Химки,посмотрели и сказали,все нормально,это особенность конструкции.Взгляните у себя,у всех так или дилер меня по тихому послал ? Машина XL, 2011 г.в.
з.ы. в ремзоне был,ничего не отвалилось,болты на месте.
Легионер Максимус вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.11.2014, 15:49   #13
alinghi
Легионер Максимус, смотря как покачать, оно не будет стоять мертво.
Старый 07.11.2014, 21:03   #14
Легионер Максимус
Сообщение от alinghi Посмотреть сообщение
По ходу движения вперед и назад,у меня без труда ходит....получается что это особенность конструкции ? (((((((
Текущее время: 00:11. Часовой пояс GMT +3.
