Вернуться   OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Mitsubishi ASX > Mitsubishi ASX запчасти и ремонт
Старый 04.04.2013, 10:39   #1
Corund
Аватар для Corund
Авто: Subaru Forester 2.5i CVT 2015
По умолчанию Вот и мой ASX сломался - transmission service required
Отвез детей в школу, стал выезжать задним ходом - и вдруг комп запищал и стал ругаться нецензурными выражениями типа "transmission service required" и "airbag service required". Первая реакция - съехать в сторонку и заглушить двигатель - вылез - посмотрел под капот и под машину - все вроде нормально, выглядит прилично, масло нигде не льет и даже не капает. Завожу машину - тоже все хорошо, без посторонних звуков (если не считать истерики у компа) - вот только рычаг акпп заблокировался.
Решил все-таки доехать до дома, разблокировал рычаг (попутно выяснив, что тонкую отвертку с собой тоже нужно возить - помог стержень от ручки), докатил тихонько (вариатор дальше первой передачи переключаться категорически отказался), заезжаю во двор задним ходом - выясняется, что камера не работает, (вот тут-то у меня и возникли первые подозрения - проверяю фонари заднего хода - не горят! Все-таки какая-то определенность - скинул клемму с аккумулятора (на всякий случай), поменял предохранитель, поставил все на место, завелся: комп молчит, фонари с камерой включаются, скорости переключаются - как будто ничего и не было
зы. фотография виновника переполоха:
Corund вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.04.2013, 13:37   #2
Vladimir
Администратор
Аватар для Vladimir
Авто: MITSUBISHI
По умолчанию Re: Вот и мой ASX сломался - transmission service required
ASX вообще понадежнее XL будет. Знакомый больше 220 000 км накатал - хоть бы хны.
Старый 04.04.2013, 15:16   #3
Dymonic
Авто: Lancer X
парктроник стоит?
Dymonic вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.04.2013, 15:40   #4
Corund
Аватар для Corund
китайская камера заднего вида, которую сам ставил года два назад - думаю она заглючила - после замены предохранителя (запасной на 10А) при включении задней передачи камера стала включаться с задержкой секунд 5, вечером полезу смотреть.
---------- Добавлено в 19:10 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:40 ----------
Все-таки похоже, что камера. Попереключал передачу вперед-назад - раза с третьего опять выбило предохранитель, полез снял камеру - на вид нормальная, поставил другую, заменил предохранитель - попереключал с десяток раз передачу - все нормально, не выбивает. В общем - посмотрим, что дальше будет.
Текущее время: 21:00. Часовой пояс GMT +3.
