Старый 05.04.2013, 19:53   #1
Avner
По умолчанию Перестала загораться лампа давления масла
Сегодня случайно обнаружил,что при повороте ключа в зажигание не загорается лампа давления масла.До этого примерно неделю назад все было ок.Куда копать и где находится датчик давления масла?еще хотел узнать может ли из-за этого гореть чек?
Avner вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.04.2013, 21:04   #2
madmax181
По умолчанию Re: Перестала загораться лампа давления масла
1. Проверить из-за чего действительно горит чек можно только сканером.
2. Перед заменой датчика проверьте работоспособность самой лампы замыканием провода датчика на массу.
3. Расположение датчика варьируется в зависимости от типа двигателя. ищите местоположение в техдокументации или хотя бы в каталоге.
Старый 05.04.2013, 23:37   #3
BEN IZ CHICAGO
Аватар для BEN IZ CHICAGO
Сначала 2 номер
Датчик находится как правило с зад. стороны ДВС над раздаточной кпп
Старый 06.04.2013, 23:28   #4
Alexander Kozlov
Аватар для Alexander Kozlov
Сообщение от Avner Посмотреть сообщение
Для начала нужно проверить саму лампочку, просто сняв приборку (5 саморезов) и поменяв лампочку с заведомо исправной, а уж потом прибегать к дальнейшим мерам.
При выходе из строя датчика давления масла, лампочка (масленка) на приборке не гаснет при заведенном двигателе.
Стоит ДДМ на БЦ под выпускным коллектором. Очень неудачно расположен. Удобно менять подлезая справа, сняв колесо. Не перепутайте с ДД, у него круглая клемма, а у ДДМ плоская и стоит он на 10 см дальше!
Чек и давление масла никак не связаны электроникой и мозгами.
Если загорелся чек, но изменений в работе двигателя не наблюдается - готовьтесь либо к замене лямбды (или нескольких), либо к смене заправки.
Последний раз редактировалось Alexander Kozlov; 06.04.2013 в 23:34.
Старый 07.04.2013, 02:01   #5
Avner
Благодарю, буду смотреть! Изменений нет никаких, но чек вылазит только если ездить на газу, на бензине все ок.
Старый 08.04.2013, 08:24   #6
Alexander Kozlov
По газу отдельная история.. На форуме есть темы типа "чек и ГБО"...
Старый 24.08.2013, 04:16   #7
timeattack
Аватар для timeattack
Авто: Outlander 2.4 4WD НОВОПОЛОЦК
а вот и не правда что при смерти датчика загорается масленка у меня такая проблема как у автора только что приехал из гаража .так вот в панели нет лампы на масленку там диоды проверил практически.датчик на 4ж69 стоит под впускным колектором ближе к коробке маленькая черная фишка.датчик оригинал под ключ 26 проверил правда.нужно снять короб воздушново фильтр чтоб подлезть.датчик проверяется вкл.зажигание снимаем провод с датчика и замыкаем его проволочкой на массу и воуля в салоне загорается масленка значит датчик заклинил в сработавшем т.е исправном состоянии и ему нужно на помойку.
timeattack вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.08.2015, 00:12   #8
timeattack
итак датчик от фирмы фасет сдох .симптомы теже что и были в 2013году.
Текущее время: 10:22. Часовой пояс GMT +3.
