Старый 07.04.2013, 17:19   #1
Sam_Fisher
Аватар для Sam_Fisher
По умолчанию Неровные холостые.Нужен совет, кто сталкивался?
В общем менял масло вчера, заодно почистил клеммы аккумулятора, завожу-троит двигатель, потом понял, что просто скачут обороты. Стал читать про заслонку, уже кучу всего перечитал, но так толком и не понял.Сегодня заметил, что при пуске на холодную обороты держит как надо, если машина прогрелась то тоже держит, пока не тронешь педаль газа.Если заводишь на горячую- обороты сразу падают, 170-200 оборотов, причем нет никакой реакции ни на переключения АКПП, на кондей и прочую нагрузку
Аут 2007г, рестайл, европа, 2,4 двигатель.Такие вопросы:
1.Как проводится обучение ДЗ?( Как я понял завели на холодную, коробку в нейтраль,заглушили, завели, дали поработать 10 минут и все?)
2.Заслонку почищу завтра, сегодня не было удобного инструмента,чтобы сорвать болты крепления ДЗ
3.В чем еще может быть причина и почему нет никакой реакции на ГУР, кондей и нагрузку?
Sam_Fisher вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.04.2013, 17:22   #2
romaut
Аватар для romaut
По умолчанию Re: Неровные холостые.Нужен совет, кто сталкивался?
Сообщение от Sam_Fisher Посмотреть сообщение
причина
Старый 07.04.2013, 17:27   #3
Sam_Fisher
Сообщение от romaut Посмотреть сообщение
причина
окислились
примерно так было: http://images.deal.by/7147301_w200_h200_1vpie5.jpg
Старый 07.04.2013, 18:02   #4
romaut
Аватар для romaut
не, я имел ввиду причина Ваших неровных холостых - заодно почистил клеммы аккумулятора
Старый 07.04.2013, 18:18   #5
Sam_Fisher
и как это отразилось?
контакт хороший теперь
холостые ровные,но очень низкие
и почему тогда на холодную проблем нету?
Старый 07.04.2013, 18:19   #6
romaut
Аватар для romaut
ЭБУ обнулили, надо время для настройки
Старый 07.04.2013, 18:24   #7
Sam_Fisher
ну так времени то сколько это может длиться?обучение провел заслонки,толку нет
почему тогда раньше такого не было?
Старый 07.04.2013, 18:26   #8
romaut
Аватар для romaut
мне обучение не помогает , по всякому пробывал, через десятки километров всё приходит в норму
Старый 07.04.2013, 18:36   #9
Sam_Fisher
откатал км 50 с момента скидывания
что интересно-раньше БК показывал 290 км остаточного пробега максимум,теперь 470
Старый 07.04.2013, 18:39   #10
romaut
Аватар для romaut
кроме как в аккум больше никуда не лазили
Старый 07.04.2013, 18:41   #11
Sam_Fisher
менял масло, менял возд фильтр.фильтр стоит правильно,его снимал такое же творится.а больше никуда ин е лазил.в остальном машина работает нормально
Старый 07.04.2013, 18:55   #12
romaut
Аватар для romaut
мож разъём какой, чек не горит
Старый 07.04.2013, 18:58   #13
Sam_Fisher
нет
подключали к компу-все параметры в норме, никаких проблем не выявлено
ночью кстати машина на паркинге и ручнике скатилась под горку прямиком задницу отцовского паджерика.благо его запаска встретилась с моей номерной рамкой и ничего не пострадало.думали на льду,но нет,я с разбегу бился об авто, она никак не хотела катиться, тоже странно очень...
Старый 07.04.2013, 23:17   #14
igoruha
Аватар для igoruha
Авто: американский мотоцикл
надо так :
1 чистить дроссель ,
2 обучать
igoruha вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.04.2013, 23:28   #15
Sam_Fisher
Сообщение от igoruha Посмотреть сообщение
надо так :
2 обучать
завтра и займусь
можно про обучение поподробнее?
кто что пишет, некоторые пишут вообще не надо,сам научится, голова уже пухнет
Текущее время: 14:47. Часовой пояс GMT +3.
