Вернуться   OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Mitsubishi 100% 4WD > PAJERO IV > PAJERO IV - Запчасти и ремонт
Старый 09.04.2013, 12:48   #1
megafon1961
Авто: паджеро 4
По умолчанию Эррозия на поршнях
Посоветуйте как поступить? Паджеро 4, дизель 3,2л. В результате наличия воды в солярке произошел, как говорят на сервисе, гидроудар. Двигатель с трудом заглушил, в масле литров 10 солярки. Сняли форсунки, отвезли на стенд - результат: на двух (1,2 цилиндр) прогорели распылители, две другие льют. На сервисе есть прибор - щуп с камерой и экраном - заглянули через отверстия для форсунок в цилиндры - на них видны выщерблены (как у человека на лице после оспы), размер по камере определить невозможно. Хуже всего в 1-м цилиндре - улучшается к 4-му. Замерили компрессию - 1-й цил. -22атм., в остальных по 25атм.
Дальше у мастеров мнение разделилось : одни говорят что надоснимать головку и смотреть поршневую (типа неизвестно сколько такие поршня проходят) - другие говорят поставить новый комплект форсунок (уже купил). залить новое масло, заводить и слушать движок. Если никаких посторонних шумов и стуков нет -спокойно ездить.
Рад буду услышать ваши мнения по этому вопросу
megafon1961 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.04.2013, 14:08   #2
vlaivan
Аватар для vlaivan
Авто: Pajero IV 3.8
По умолчанию Re: Эррозия на поршнях
Залить масло,поставить форсунки и послушать мотор...но как гидроудар мог случится от воды в соляре?а тем более прогореть форсунки от воды?....мое мнение,просто так вы походу не выкрутитесь,но вначале в любом случае попробовать сначала все исправить малой кровью
Зы.... Может у вас бензин в солярке?тогда все на свои места встает,просто с водой как то непонятно,сколько ее там должно быть для гидроудара?и как машина с таким количеством воды вообще завелась?
vlaivan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.04.2013, 18:34   #3
megafon1961
Авто: паджеро 4
Насчет гидроудара - сказали мотористы которые проверяли форсунки на стенде. Дело было так: на ходу после 100км/час при нажатии на газ время от времени вырубалась форсунка -появлялся стук закрытой форсунки и клубы черного дыма сзади. Я решил попробовать погазовать стоя на месте (чтоб она вырубилась и на сервисе могли определь какая форсунка неисправна). Газовал-газовал, из трубы повалил серый дым клубами (соседняя пятиэтажка утонула в дыму), машину еле заглушил со второго или третьего раза.Она после того как заглохла больше и не заводилась. Я пробовал завести - сначала аккумуляторы даже не прокручивали двигатель. Оставил на час, потом пробовал завести снова- мотор крутит но не заводится(чихает-пыхает) - посмотрел на щуп масла - там на 10 см выше максимума.
Старый 09.04.2013, 18:45   #4
alinghi
Сообщение от megafon1961 Посмотреть сообщение
Вам следовало прекратить эксплуатацию машины, при первых стуках, но не стоять и газовать, а потом схватив клина еще раз пробовать завестись, какое то намеренное издевательство над техникой. По хорошему, как себе, надо бошку скидывать и смотреть.
Старый 09.04.2013, 18:59   #5
Сосед
про гидроудар от воды в топливе - бред сивой кобылы.
похоже, что просто наелись форсунки и стали неконтролируемо лить топливо в горшки. а вот тут мог быть и гидроудар, если столько его еще в поддон смогло протечь из горшков.
по-хорошему вскрывать, смотреть всю шатунно-поршневую и голову.
Сосед вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.04.2013, 19:03   #6
megafon1961
Авто: паджеро 4
У меня уже денег на просмотры нет. - 62т.р. комплект форсунок, 6т.р. масло и фильтры, 11т.р.- разборка,чистка бака, рампы, трубок. А если снимать голову чтобы посмотреть - с прокладками и работой это еще как мимимум 15-20т.р. Просто неожиданно сразу такие расходы. Думаю - пусть собирают, уж если будут потом посторонние звуки - тогда по-любому разбирать. А так - может пронесет...
Старый 09.04.2013, 19:46   #7
TCM Motors
Партнер Клуба
Аватар для TCM Motors
Авто: Mitsubishi Pajero IV 3.2 DI-D SHOGUN
megafon1961
А вопросик, а вода то откуда взялась ?? Может Антифриз банально ушел ?
Можно сделать след.:
Поменять солярку в баке (снять бак, промыть, продуть, залить новую солярку)
Перебрать форсунки и установить
Проверить свечи накала
Заменить масло с промывкой раза два
Запустить ДВС и послушать
Проверить давление масла на холодную и по мере нагрева ДВС как себя оно проявит.
Далее после всех этих процедур и ремонт делать.
TCM Motors вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.04.2013, 20:58   #8
megafon1961
Авто: паджеро 4
Антифриз на месте. и имульсии в масле нет.
Бак промыли, патрубки и рампу почистят ультразвуком.
Форсунки ставлю новые.
А что давление помере нагрева может менятся?
Если поменяется -что это значит?
Старый 10.04.2013, 09:00   #9
SSV472
Авто: Pajero IV 3.2 DI-D
А как же водо уловитель в т.фильтре ? Не ужели лампочка не загоралась, наличие воды в т.фильтре ? Я только что почистил бак, и заправился на лукойле в бирюлёво, через 220 км пробега лампочка наличие воды в т.фильтре сработала. Зае.....ла уже, у меня машина как самогонный аппарат, постоянно воду собирает.
SSV472 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.04.2013, 12:02   #10
megafon1961
Авто: паджеро 4
Да в том-то и дело - что лампочка не загоралась. Я сегодня просил сервис проверить - работает ли датчик. Может там всегда вода - а лампочка не горит.
Старый 10.04.2013, 13:09   #11
SSV472
Если не секрет, какой пробег? а по поводу поплавка(датчика) отпишись.
Старый 10.04.2013, 18:41   #12
megafon1961
Авто: паджеро 4
Пробег 130 000 км. Лампочку провери - все горит, но не загоралась ни разу за три года. Вообще непонятно. Поскольку датчик открутили - вода там говорят была.
Старый 10.04.2013, 22:06   #13
SSV472
А меня уже достал, постоянно всплывает, но это к лучшему, я сразу её прокачиваю, у знакомого тоже П4, за 5 лет говорит ни разу не загоралась.
Текущее время: 14:38. Часовой пояс GMT +3.
