Старый 15.04.2013, 10:10   #1
operator15
Вопрос Доп оборудование (регистратор, навигатор, антирадар, ноутбук и т.д.)
Коллеги! В отпуск на авто езжу порядка 10 лет. Поэтому много доп. подключений через прикуриватель и тройник. Раньше на других авто вопрос не возникал, а на НМПС (он у меня меньше года) столкнулся с тем, что при подключении порядка трех доп. потребителей иногда вылетает предохранитель (15А) прикуривателя или розетки. Тогда вспомнил, что слышал раньше, что таким образом можно спалить проводку, а то и всю машину. Возникли вопросы:
1. Какие токи потребляют доп. потребители. Особенно те которые используют напряжение питания 5В (к ним относятся видеорегистратор и автонавигатор), т.е. в штекер питания встроен делитель напряжения с 12В до 5В. При замере входного сопротивления штекера намерял всего несколько Ом.
2. Думаю протянуть независимую защищенную своим предохранителем проводку от АКБ в бардачок с оконечным тройником.
- Разумно ли это?
- На сколько ампер ставить предохранитель?
- Какой марки есть провода в несгораемой изоляции и какое лучше брать сечение?
3. Как проще протянуть провода в салон от правого по ходу движения аккумулятора?
Прошу поделиться опытом или помочь советами.
operator15 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.04.2013, 11:23   #2
UR-GENA
По умолчанию Re: Доп оборудование (регистратор, навигатор, антирадар, ноутбук и т.д.)
Пожаро безопасными как правило является авиационные электропровода. если применять американские, посеребренные, то можно при том же потреблении тока, значительно уменьшить их сечение. Оплетка у них из ПТФЕ. т.е. полностью Не горючая. Предохранительнужно рассчитывать по эл. потреблению. 15 А думаю должно быть самое то.
Купить можно здесь:
http://www.aircraftspruce.com/catalo...?clickkey=3524
Провода соответствуют MIL-C-27500 и заменяет MIL-C-7078/3. Он включает в себя основные MIL-W-22759/18 провода и имеет Tefzel изоляции, оболочку из луженой медной оплетки и наружное покрытие из Tefzel. Рабочая температура до 150 ° С и напряжение рассчитаны на 600 вольт.
---------- Добавлено в 20:37 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 09:23 ----------
Для того что бы во время дальных поездок обеспечивалась качественная мобильная связь внутри автомобиля рационально применить такой девайс.
Технические характеристики:
1. Рабочая частота: до Link: 890-915MHz, Down Link: 935-960MHz
2. Выходная мощность: (3 40dBc) UL: 5dBm, DL: 5dBm
3. Усиление: UL: 45 дБ, DL: 35 дБ
4. В группе Пульсации: 2,5 дБ
5. Группа Задержка: 1.5us
6. Ложные Эмиссия Out-группы: <-40dBm
7. Сопротивление: 50
8. Потребляемая мощность: DC 12V (с гнездом для прикуривателя)
9. Рабочая температура: от -25? до +55?
10. Влажность: 5% -95%;
Купил здесь:http://www.zhyichina.com/product_view.asp?id=2464
Заплатил кажется 120 долларов +21 за ДХЛ доставку.
Прилично работает железяка. Реально улучшает проблему связи в автомобиле примерно на 20%-25%.
---------- Добавлено в 20:42 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 09:23 ----------
Последний раз редактировалось UR-GENA; 16.04.2013 в 11:50.
UR-GENA вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 01:16. Часовой пояс GMT +3.
