Старый 22.04.2013, 15:13   #1
d83s11
Аватар для d83s11
По умолчанию Трубка охлаждения масла ГУР
Добрый день уважаемые одноклубники! Засопливила трубка подскажите как снять MR 961423 (трубка охлаждения масла ГУР). Бампер снимать надо?
d83s11 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.04.2013, 15:57   #2
asusbral
По умолчанию Re: Трубка охлаждения масла ГУР
У меня видимо та же проблема. Вся левая защита в жидкости. И капает с крюка буксировочного! Я правильно понимаю что она идет из под усилителя и уходит под радиатор? Как ты разобрался?
asusbral вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.05.2013, 09:27   #3
d83s11
Аватар для d83s11
Трубка находится в "губе" перед радиатором, не стал её менять просто зачистил место течи, обезжирил и заклеил паксиполом. Не течёт
Старый 31.05.2013, 18:51   #4
ilia.
Аватар для ilia.
Та же пробла. Вчера прикупил данную трубку буду менять. Думал снять заварить, но на разборе она стоит почти так же как сантиметровый шов аргонной сварки. По результату отпишусь.
Старый 05.06.2013, 17:47   #5
asusbral
Я прикупил за 1800р. Теперь вопрос как ее заменить? Бампер снимать надо? И вообще реально самому это сделать?
Старый 31.07.2013, 13:41   #6
Yur@NP
Поменял? Расскажи как?
Тоже нужно ставить у меня ее вообще нет!
У кого-нибудь есть фото как она стоит и крепится.
Трубку уже купил в экзисте за 1450...
Yur@NP вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.08.2013, 22:05   #7
DmirtyVS
Мне ее поменяли в рольфе по гарантии на первом году эксплуатации.
Т.к. у меня в переднем бампере установлены несъемные датчики парктроника, всю замену провели без демонтажа бампера (видимо даже без этих датчиков обошлись бы без демонтажа)
Еще мастер, перед отсоединением старой трубки пережал двумя струбцинами резиновые шланги, подключенные к трубке что-бы вся жижа не вылилась
Старый 16.08.2013, 15:31   #8
p4p800s
Менял сам. Потекла под хомутом в месте крепления между сигналами. Бампер пришлось снять. Как впихнуть эту изогнутую конструкцию с бампером не представляю.
p4p800s вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.08.2013, 19:21   #9
ilia.
Аватар для ilia.
+1 нужно бампер снимать. Менял сегодня сам. Не снимая бампер снять получилось, а поставить уже нет...
Старый 20.08.2013, 02:20   #10
dron19791
бампер снимается за 15мин.и трубка за 10мин итого я за 1час управился.
dron19791 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.03.2015, 12:36   #11
Serega821
Сообщение от d83s11 Посмотреть сообщение
У Меня тоже трубка потекла в месте где "скобкой" крепится к кузову...снял эту скобу и с обратной стороны трубки нашел маленькую дырочку, зачистил шкуркой, обезжирил, намазал бесцветный поксипол..подождал сутки,фиг там..все равно потекла..хоть и маленькая дырочка. Пробовал пластилин типа поксипола который так же смешивается и твердеет...тоже не помогло.. Посоветовали разрезать трубку где дырка, надеть жигулевский шланг и затянуть хомутами... Вот не знаю выдержил ли?? Большое там давление или нет?
Serega821 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.03.2015, 13:27   #12
d83s11
Аватар для d83s11
Я течь в трубке победил со 2 раза.
-1 раз намазал поксиполом.....потекла.
- 2 раз намазал поксиполом и это место перемотал немецкой черной изолентой (намного прочней отечественной) и её еще намазал поксиполом и ВСЕ ГУД.
Старый 06.04.2015, 00:22   #13
OUT-L
Я трубку тоже поменял. А потом подумал: нафига эти мучения? Аналогичного диаметра медная трубка стоит копейки в сантехнике.
Гнёться-не ломается. Можно запихивать и гнуть по месту.
OUT-L вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.04.2015, 08:17   #14
Izh-Maximus
Была такая же проблема потекла трубка. Поставил резинку(вырезал из камеры 10 *10см) на место протекания и зажал простым хомутом. Больше года полет нормальный.
Izh-Maximus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.05.2017, 15:53   #15
dimak68
Аватар для dimak68
А кто знает какой диаметр у трубки охлаждение ГУР
dimak68 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 12:57. Часовой пояс GMT +3.
