Закрытая тема
Старый 23.04.2013, 15:49   #1
egorkomar
Аватар для egorkomar
По умолчанию Номер ролика автоматического натяжителя
Уважаемые одноклубники, подскажите, пожалуйста, есть ли в продаже отдельно ролик от автоматического натяжителя MN 149179 ?
Или может от какой другой машины подходит отдельный ролик?
Уж очень не охота 3 тысячи за всю конструкцию платить...
Спасибо.
egorkomar вне форума   Вверх
Старый 23.04.2013, 17:11   #2
ZMS
Аватар для ZMS
По умолчанию Re: Номер ролика автоматического натяжителя
А что с роликом, проело до дыр? Просто я в нем поменял подшипник и всё, есть тема такая на форуме.
https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=144
ZMS вне форума   Вверх
Старый 23.04.2013, 17:18   #3
egorkomar
Про подшипник я вдел, спасибо. Интересует именно возможность замены целиком
Боюсь не справиться с установкой подшипника :D
Старый 23.04.2013, 17:23   #4
ZMS
Аватар для ZMS
Сообщение от egorkomar Посмотреть сообщение
Да ну, высаживаешь старый любой подходящей головкой, новый запрессовываешь тоже головкой, чтоб упиралась только во внешнее кольцо. Минут 20 делов)).
Старый 23.04.2013, 17:25   #5
egorkomar
Головку в смысле торцевую?
Можно немного поподробнее, как для ученика спецшколы :D по пунктикам, куда зажимаем, какой инструмент нужен, куда бьем, чем и т.д.
Буду очень спасибо
Старый 23.04.2013, 17:28   #6
ZMS
Аватар для ZMS
Буду очень спасибо
На даче положил этот ролик снятый на два деревянных бруска и торцевой головкой вынес подшипник из ролика. Поставил новый и аккуратно осадил тоже головкой максимально возможного диаметра в гнездо. Всё аккуратно, без фанатизма). Посмотри внешний диаметр подшипника и поймешь какого диаметра тебе нужен инструмент.
Старый 23.04.2013, 17:30   #7
egorkomar
Благодарю что то я действительно уже смирился с мыслью про 2500 рублей за натяжитель.
Спасибо, что съэкономили семейный бюджет
Старый 23.04.2013, 17:34   #8
ZMS
Аватар для ZMS
Главное при установке нового подшипника не упираться во внутреннее кольцо - подшипнику пиндец прийдет сразу или очень скоро. Выносить старый получается только упираясь во внутреннее кольцо, наружнего не видно - но он всё равно на выброс, неважно. Т.е головки для снятия и установки будут разные по диаметру.
Старый 23.04.2013, 17:38   #9
egorkomar
Не, ну такие моменты дети спецшколы понимают так по внутреннему ударишь и шарики-подшипники посыпятся
---------- Добавлено в 17:41 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 17:38 ----------
Может тогда подскажешь ещё один момент, надо ли подшипник набивать какой-нибудь смазкой? Или он из коробки уже смазан?
Старый 23.04.2013, 17:47   #10
ZMS
Аватар для ZMS
Со смазкой и уплотнениями, ничего набивать не надо:
KOYO 6203 ZZ (17*40*12) (k82), Япония с металлическим кольцом как у оригинала
SKF 6203-2RSH - подшипник для натяжного ролика
SKF 6203-2Z
NACHI(6203-2NSE)- с резинометаллическим кольцом,
FAG 6203-2ZRT или влагозащищеный FAG 6203-2RSR
NSK 6203 DDUC3
или аналоги 17*40*12мм
Старый 23.04.2013, 17:59   #11
egorkomar
Благодарю
Закрытая тема
Текущее время: 12:01. Часовой пояс GMT +3.
