Старый 24.04.2013, 13:30   #1
Novik67
По умолчанию Гул при движении
Всем доброго дня. Подскажите. Слева сзади загудел ступичный подшипник. Поменял. Через месяц загудел слева передний. Поменял, но гул не пропал. Проверял методом разгрузки левой стороны. Гудит конкретно слева спереди. Резина в норме. Что еще может гудеть? Помогите. Заранее благодарен.
Novik67 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.04.2013, 13:35   #2
Alexander Kozlov
Аватар для Alexander Kozlov
По умолчанию Re: Гул при движении
Сообщение от Novik67 Посмотреть сообщение
На подъемнике фонендоскопом послушайте.
В дороге на слух не всегда понятно, откуда звук.
Возможно брак подшипника. Но надо бы проверить затяжку гайки привода.
Старый 04.05.2013, 14:50   #3
Fulcrum29
Аватар для Fulcrum29
Авто: USA 4G64 4WD
Проблема в следующем: на скорости от 95км/ч и выше при дальнейшем разгоне или при движении на подъём появляется гул где то сзади или по центру. При отпускании педали газа тут же пропадает. Опять нажимаю газ тут же появляется. При движении с постоянной скоростью или на спуске звук этот тихий или совсем пропадает. Также при резком трогании с места где то в районе между задними и передними сидениями снизу появляется кратковременное биение и вибрация, чувствуется пятой точкой. Где искать причину и как её выявить? Что придется менять и во сколько это встанет?
Fulcrum29 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.05.2013, 14:57   #4
Alexander Kozlov
Сообщение от Fulcrum29 Посмотреть сообщение
Для начала на подъемник и слушать фонендоскопом.
Только после этого можно будет дать оценку... Скорее задний подвесной, но не факт.
Старый 04.05.2013, 14:58   #5
Fulcrum29
Авто: USA 4G64 4WD
Американец, 2003г, 2,4, полный привод, пробег 160тыс. Только что заменил нижние поперечные рычаги, гантели, сайленты редуктора в сборе с кронштейнами, задние ступичные подшипники, масло в раздатке и в редукторе, залил Rheinol 80w90 GL5 для гипоидных передач.
---------- Добавлено в 15:05 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 14:58 ----------
То есть нужно на подъёмнике машину разогнать до 100км/ч и слушать? Но ведь звук этот только под нагрузкой появляется. А как выявить откуда вибрация? Как создать аналогичные условия на поднятой машине?
Старый 04.05.2013, 15:09   #6
Alexander Kozlov
Зачем до 100?
То что вы не слышите ухом на ходу, фонендоскопом будет слышно на меньших скоростях.
Про условия - достаточно подставить опоры под редукторы и приопустить подъемник. Но и без этого всё должно быть явно слышно.
Старый 04.05.2013, 15:19   #7
Fulcrum29
Авто: USA 4G64 4WD
Хорошо, спасибо! А как создать условие сопротивления дороги. Ведь колеса свободно крутятся без какой либо нагрузки. А вибрация проявляется только при резком разгоне с места.
---------- Добавлено в 15:27 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:19 ----------
И ещё простите за глупый вопрос. У нас в движении при отпущенной педали газа карданный вал крутится или останавливается?
Старый 04.05.2013, 16:06   #8
lexatwix
Авто: USA 2.4 4wd 4G69
Fulcrum29, кардан конешно крутитса.а при резком старте(в пол) с вывернутом рулём(почти до упора) такое чувство что кардан барабанит(очень глухой звук).такова нет?кста пятой точкой хорошо чувствуетса.если да то смотри подвесной.он может быть целым но очень уставшим, легко раскачиватьса.
lexatwix вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.05.2013, 17:54   #9
Fulcrum29
Авто: USA 4G64 4WD
Так точно!:-) при вывернутом руле легче вывести на этот режим.
Старый 04.05.2013, 18:56   #10
Alexander Kozlov
Крутится.
Старый 04.05.2013, 19:32   #11
lexatwix
посмотри 2ой подвесной(тот что ближе к заднему мосту).пошатай кардан из стороны в сторону ударчиков недолжно быть.а если есть то будет слышно именно этот глухой стук-звук.(только единичный)ну а при нагрузке кардан гуляет вот и барабанная дробь.у меня было именно так.но всёравно проверь вдруг что ещё.
Последний раз редактировалось lexatwix; 04.05.2013 в 19:38.
Старый 04.05.2013, 20:52   #12
Fulcrum29
Авто: USA 4G64 4WD
Дорого ремонт вышел? Можно один подшипник менять? Или лучше 2сразу? Что то ещё с крестовинами нужно делать?
Старый 04.05.2013, 22:01   #13
lexatwix
менял оба (т.к продавал машину знакомому.чтоб не сыдно было)что-то около 4000т.р.вышло. крестовины были в порядке.а так смотреть надо.тут подробнее https://out-club.ru/board/showthread.php?t=32986
Старый 06.05.2013, 10:37   #14
lexatwix
Fulcrum29, первоначально посмотри резинки которые держат подвесной.если болтаютса меняй.и всё будет хорошо.
Старый 06.05.2013, 15:14   #15
Максимус 17
У меня была похожая проблема на мицубиси шариот, тоже полный привод, гул стоял при разгоне как буто взлетаешь, тоже искал причину, поменял подвесные на кардане не помогло, на холостых газуешь усё в порядке пока не потекла помпа, заменил всё ништяк как в мерсе тишина, подшибник гудел в помпе вот так. голову сломал себе, тоже проверь на крайняк.
Максимус 17 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 02:10. Часовой пояс GMT +3.
