Старый 30.04.2013, 10:58   #1
BubnovAN
По умолчанию Опора шаровая переднего нижнего рычага Mitsubishi Outlander I 2.4 4WD (CU5W)
Здравствуйте, владельцы Mitsubishi Outlander I.
Возникла следующая проблема, при осмотре подвески на подъемнике было выявлено что порваны пыльники на шаровых опорах передних нижних рычагов.
Изучив все темы по данному вопросу все равно мне не понятно. Возможно ли заменить шаровую опору отдельно без замены всего рычага?
Был ли у кого опыт данной замены, какой фирмы производителя (№ детали) использовали?
Какие дубликатные рычаги порекамендуете, если проще заменить целиком рычаг?
Так как оригинальные рычаги очень дорогие.
BubnovAN вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.04.2013, 11:28   #2
ra3vgv
По умолчанию Re: Опора шаровая переднего нижнего рычага Mitsubishi Outlander I 2.4 4WD (CU5W)
Шаровая отдельно меняется легко. Из не плохих фир 555 и масума. Но к ним обязательно оригинальные пыльники. Вместе с шаровой лучьше сразу поменять и сайлент большой. Его брать оригинал. Если брать рычаг в сборе достойных аналогов нет.
ra3vgv вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.04.2013, 12:50   #3
Aleks-samara
Аватар для Aleks-samara
Авто: БТР
https://out-club.ru/board/showthread...E5%E4%ED%E5%E9
поиск рулит.... Из личного опыта не рекомендовал бы перепрессовывать шаровые... добром это не закончится...
Aleks-samara вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.04.2013, 12:56   #4
DeDie
Aleks-samara, +1
Поменяй на оригинал и забудь про шаровые на долго.
DeDie вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.05.2013, 08:19   #5
автолюбитель
Аватар для автолюбитель
Сперва поменял на 555. Проехал 3 тыс., выскочил "шарик", благо там стопор стоит, прихватили сваркой выскочивший "шарик", проехал 2 тыс. Застучал. Заменил на Meyle 32-16 050 0059 Рычаг подвески передний правый
А так согласен лучше оригинал
Последний раз редактировалось автолюбитель; 01.05.2013 в 08:28.
автолюбитель вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.05.2013, 21:10   #6
Norad
Подтверждаю! Рычаг в сборе - лучше!
После перепрессовки посадочное место не сильно, но разнашивается. Я поставил шаровые 555, т.к. в рычаге стояли новые полиуретановые сайленты. Пожалел. Шаровая снова застучала через 3 тысячи. Причём в самой шаровой люфта не было. Люфт был в месте посадки. Так что, я для себя вывод сделал!
Norad вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 10:27. Часовой пояс GMT +3.
