Старый 30.04.2013, 15:45   #1
asusbral
По умолчанию Нужна помощь!!! Капает походу с трубок ГУР!!!
Всем доброго дня. Вчера столкнулся с проблемой. Под машиной с левой стороны капает масло (с буксировочного крюка). И вся левая защита в масле. Откуда может течь понять не могу. Поползал с фонарем обнаружил 2 трубки алюминевые в нижней части около радиатора (их еле видно) все в масле. Если я правильно понял то они называются трубки охлаждения масла. Что же делать? Это с них и течет?
asusbral вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.04.2013, 15:57   #2
egorkomar
Аватар для egorkomar
По умолчанию Re: Нужна помощь!!! Капает походу с трубок ГУР!!!
С левой стороны находится дополнительный радиатор АКПП...
---------- Добавлено в 15:57 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:57 ----------
Сними левое колесо, задери подкрылок и посмотри что там и как там, трубки и радиатор видны прекрасно
egorkomar вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.04.2013, 16:04   #3
asusbral
Ок. Спасибо посмотрю. Я сверху смотрел и там сами патрубки в масле.
Старый 01.05.2013, 01:04   #4
DmirtyVS
Сообщение от asusbral Посмотреть сообщение
Под машиной с левой стороны капает масло (с буксировочного крюка). И вся левая защита в масле.... Поползал с фонарем обнаружил 2 трубки алюминевые в нижней части около радиатора (их еле видно) все в масле. Если я правильно понял то они называются трубки охлаждения масла....
Трубки охлаждения ГУР приходят справа.
У меня еще на гарантии (менее года эксплуатации) случилась беда - стала уходить жижа ГУР и обнаружил я ее в правой пластиковой защите. Протекала в месте изгиба трубки на 90град.
Без вопросов заменили по гарантии (спасибо Бэну!)
А по падению уровня нельзя понять, что утекает: жижа ГУР или АКПП?
Старый 01.05.2013, 09:06   #5
egorkomar
В бачке гур будет видно. А про АКПП грусть в том, что масло там рабочее тетелоле и без масла переключение передач происходить не будет Т.Е. В какой то момент, Вы, возможно не сможтите тронутся. Но это самое малое из зол.
Короче, поддомкратте левый край, снимите колесо, задерите подкрылок и посмотрите. У АКПП всег 4 места, где из трубок может теч
Текущее время: 13:26. Часовой пояс GMT +3.
