Старый 05.05.2013, 19:07   #1
CamRam
Аватар для CamRam
По умолчанию Непонятный вой (гул) при нажатии на педаль ГАЗ
Недавно заметил странный звук, при нажатии на педаль газ, очень похож звук на звук от игрушечной машинки на радиоуправлении.
Заметил при езде, чем выше обороты, чем сильнее звук. Сам звук не постоянен, т.е. я еду, жму ГАЗ - звук усиливается с оборотами, далее я отпускаю газ и опять нажимаю - звука уже нет.
Он может то весь день быть, то неделю не быть, то в один день, раз по сто появляется и пропадать.
Так же, если этот звук появился, останавливаюсь, рычаг на N и газую, звук есть.
Пробовал и 2WD и 4WD и Лок. Коробка АВТОмат, машина 3.0. Пробег 83.000км. На 75.000 было сделано ТО на 90.000 (т.к. машина проходила ТО не по пробегу, а по времени - т.е. каждый ГОД)
Заметил недавно, звук с улицы практически не слышен, локализовать не удалось.
З,Ы, вообще казалось что звук идет из колонок (возможно мой глюк) ну типа наводки там, но выключаю мафон - все равно звук есть. (мафон не родной PIONEER AVIC F20BT) Думал, может вытащить предохранитель на него проверить так.
CamRam вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.05.2013, 19:49   #2
amel
Аватар для amel
По умолчанию Re: Непонятный вой (гул) при нажатии на педаль ГАЗ
Сообщение от CamRam Посмотреть сообщение
Может из навесного что-то гудит. Первым делам там копать, если даже на нейтрали есть гул. Думаю фон из колонок сразу бы локализовали.
Старый 05.05.2013, 22:30   #3
CamRam
Аватар для CamRam
А конкретней. (ковш? лебедка? или что такое навесное? ) ничего навесного вроде бы нет
Блин как же подробней звук описать-то. Возможно похож на троллейбусный звук при езде/разгоне троллейбуса
Старый 06.05.2013, 00:36   #4
***ШТИРЛИЦ***
Аватар для ***ШТИРЛИЦ***
Может защита резонирует?
Старый 06.05.2013, 10:42   #5
CamRam
Аватар для CamRam
Вот сам звук. ftp://213.141.144.138/VID_20130506_081321.3gp
Сегодня вытащил предохранитель на 15А (тот что на магнитолу идет) ТИ-ШИ-НА.
Следующий вопрос. Что может давать наводку. Т.е куда лезть и что ковырять? Это генератор? или масса хреновая где-то или что?...
Старый 04.06.2015, 17:55   #6
exo161rus
Аватар для exo161rus
Понимаю что тема старая, но у меня точно такая же история. Как решил проблему?
exo161rus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.06.2015, 10:23   #7
NAFF
а если просто выключить магнитолу, тишина?
- есть такой же звук, ответ не нашел, после замены ремня и трех роликов звук не ушел.
- На просторах интернета есть инфа, что даже без ремня навесного оборудования звук остаётся, списали на особенность работы двигателя...
- Слышал такой же звук и других, мимо проезжающих, авто разных марок.
- В режиме Ds (у меня) звук более настойчивый, так как выше обороты, проявляется примерно после 2000об/мин
- Возможна причина в масле, т.к. звук есть не у всех (или не все на него обращают внимание и зацикливаются)
- Так же в соседней ветке Аут3, люди изменяли схему прокладки ремня...
Последний раз редактировалось NAFF; 05.06.2015 в 10:32.
NAFF вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 00:01. Часовой пояс GMT +3.
