Старый 08.05.2013, 09:38   #1
asusbral
По умолчанию Подскажите!!!! Тянет в право. Руль стал крутится тяжелее!
Появилась проблема на которую у меня нет ответа. Сход-развал, балансировку колес уже устал делать. Может кто поможет.
Тянет в право слегка и руль стал тяжелее поворачиваться. Колодки не залипают, суппорт не поведен, все вроде с технической точки зрения без нареканий, но факт остается фактом. Смысл в том, что в право ведет и руль в ту сторону крутится легко, но в левую сторону заметно тяжелее. Что может быть?
asusbral вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.05.2013, 10:01   #2
SNAP030
Аватар для SNAP030
По умолчанию Re: Подскажите!!!! Тянет в право. Руль стал крутится тяжелее!
Сообщение от asusbral Посмотреть сообщение
А когда начилось???? У меня после замены резины с зимы на лето было похожее только в лево тянуло!!! Позвонил на развал сказали что это не развал!!!! Ведь на зимней резине было все хорошо!!!! Поменял колеса местами и вроде все ок!!!!
SNAP030 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.05.2013, 10:12   #3
asusbral
На зиме тоже тянуло но не так. Поставил лето и началось.
Старый 08.05.2013, 16:10   #4
SNAP030
Аватар для SNAP030
Ну тогда в автосервис пусть решают проблему спецы!!!!!!
Старый 08.05.2013, 17:40   #5
surganova
А задний сайлент переднего нижнего правого рычага в порядке?
surganova вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.06.2013, 22:37   #6
Alekseyka
Добырй день. Может кто подскажет. На прямой нормально едет, а при нажатии на газ, резкий рывок в право. Когда перестаешь ускоряться, резкий рывок обратно. Что может быть? Мысль есть, но хочу услышать от других.
Alekseyka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.06.2013, 23:30   #7
Andi9
Авто: Outlander XL 2.4 MT
Сообщение от Alekseyka Посмотреть сообщение
Правый и левый привода спереди разной длины. При резком газе поэтому машину тянет. Проверьте сайлент-блоки передних рычагов.
Похоже на проблемы с рулевой рейкой. Проверьте, не течет ли масло ГУРа под пыльники рейки. Нет лим люфта штока рейки. Стуки вообще есть ли спереди какие-нибудь.
Andi9 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.07.2013, 22:37   #8
Alekseyka
Как и предполагалось, не был до конца прикручен малый сайлентблок правого рычага. Прикрутил на место и все нормально стало.
Старый 23.07.2013, 17:57   #9
Fulcrum29
Аватар для Fulcrum29
Авто: USA 4G64 4WD
и до и после замены сайлентов передних рычагов, и после нескольких регулировок геометрии колес- если бросаешь руль машина плавно уходит вправо. Уже привык так ездить.
Fulcrum29 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 12:36. Часовой пояс GMT +3.
