Старый 22.05.2013, 10:31   #1
Чайник без опыта
Авто: Outlander 2.0 4WD 2003г, 4G63,МКПП 136 л,европеец
Вопрос СПЕЦ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ РЕМОНТА ОУТЛЕНДЕРА 2003 ГОДА, ЕВРОПЕЙЦА, 4WD ?
ПРИВЕТ ВСЕМ, НЕ ПОДСКАЖЕТ ЛИ КТО ИЗ ОПЫТА, КАКОЙ ИНСТРУМЕНТ НЕОБХОДИМ , ЕСЛИ ПРИХОДИТЬСЯ САМОМУ ЗАНИМАТЬСЯ РЕМОНТОМ МАШИНЫ, Я ИМЕЮ В ВИДУ НАШИ РАЗМЕРЫ, СТАНДАРТНЫЕ НАБОРЫ КЛЮЧЕЙ ПОДХОДЯТ ДЛЯ ЭТОГО, ИЛИ ЕЩЁ НЕОБХОДИМО ПРИОБРЕСТИ ИНСТРУМЕНТ С ИПОРТНЫМИ РАЗМЕРАМИ т.е. к примеру ключ у нас на 22 , а нужен будет где то на 21 и т.д(В СМЫСЛЕ К ПРИМЕРУ: РАЗМЕРЫ ГОЛОВОК КЛЮЧЕЙ, ДЛЯ СНЯТИЯ ФИЛЬТРА МАСЛА ДВИГАТЕЛЯ, ВРОДЕ НУЖЕН КАК СПЕЦКЛЮЧ). Кто-нибудь с этим сталкивался. не подскажете? Или вполне приемлимо справляться по ремонту оутлендера 2003 года. европейца с нашим инструментом, нашими размерами ?
Последний раз редактировалось Чайник без опыта; 22.05.2013 в 10:32. Причина: НЕ ПОЛНЫЙ ВОПРОС
Чайник без опыта вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.05.2013, 10:50   #2
ZMS
Аватар для ZMS
По умолчанию Re: СПЕЦ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ РЕМОНТА ОУТЛЕНДЕРА 2003 ГОДА, ЕВРОПЕЙЦА, 4WD ?
Caps Lock заклинило что ли?
Старый 22.05.2013, 10:55   #3
Чайник без опыта
Сообщение Re: СПЕЦ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ РЕМОНТА ОУТЛЕНДЕРА 2003 ГОДА, ЕВРОПЕЙЦА, 4WD ?
НЕ, БОЛЬШИМИ НАПИСАЛ, ЧТОБЫ ЛУЧШЕ ВИДНО БЫЛО ВОПРОС.
Старый 22.05.2013, 10:56   #4
ZMS
Аватар для ZMS
Сообщение от Чайник без опыта Посмотреть сообщение
Тут слепых нет и орать не надо.
Старый 22.05.2013, 10:58   #5
Чайник без опыта
Вопрос Re: СПЕЦ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ РЕМОНТА ОУТЛЕНДЕРА 2003 ГОДА, ЕВРОПЕЙЦА, 4WD ?
ПОНЯТНО, А ВООБЩЕ ОТВЕТ ПО ТЕМЕ ЕСТЬ, А ТО ДУМАЮ САМ ЗАНИМАТЬСЯ МАШИНОЙ, ЧТО ИЗ СПЕЦ ИНСТРУМЕНТА НЕОБХОДИМО, ЕСТЬ ЛИ ОПЫТ ?
Старый 22.05.2013, 15:09   #6
Артем39
Аватар для Артем39
За caps lock банят по правилам форума, если я не ошибаюсь.
Машиной владею около года, но все делаю сам. Пока ни в одной нестандартной приспособе нужды не возникало.
Масляный фильтр рукой откручивается.
Старый 22.05.2013, 15:22   #7
praporzadow
Аватар для praporzadow
Авто: XL 3.0
у меня при мелком ремонте постоянно требуются: головка на 17 и 14. И Ключи рошковые "наших рамеров" до 17. Также молоток, кусачки, плоскогубцы, отвертки. Большие размеры ключей не приходилось использовать.
praporzadow вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.05.2013, 16:17   #8
Aleksey
Аватар для Aleksey
Авто: Pajero IV 3.2 DI-D
Знаю, что при замене рулевых тяг, на сервисе(сам видел), используют специальный такой ключ(у сантехников есть похожие, чертик называют), вот им они тяги затягивают к рейке.
Старый 23.05.2013, 20:52   #9
Чайник без опыта
Сообщение от Артем39 Посмотреть сообщение
(За caps lock банят по правилам форума, если я не ошибаюсь.) - понял, спасибо, не в курсе был, извиняюсь.
а, к примеру грм если менять комплект с роликами, нужен ли какой то спец ключ ?
Старый 24.05.2013, 08:48   #10
КонстантинБ
Авто: Outlander 2.4 MIVEC 4WD
Нет, не нужен, если только длинный винт специнструментом обозвать.
Старый 24.05.2013, 13:54   #11
Чайник без опыта
нашел в инете такую вещь - инструкция по замене грм, для двигателя 4G63, для митсубиши RVR, этот двигатель такой же как наш - оутлендер 2.0, 136 лошадок или чем то отличается, не подскажете?
Тип файла: doc Замена ГРМ на 4G63.doc (883.0 Кб, 32 просмотров)
Старый 24.05.2013, 14:05   #12
lexatwix
Авто: USA 2.4 4wd 4G69
Чайник без опыта, а чем эта неустраивает?http://www.autoprospect.ru/mitsubish...izma-4g63.html
lexatwix вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.05.2013, 14:49   #13
Чайник без опыта
Радость Re: СПЕЦ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ РЕМОНТА ОУТЛЕНДЕРА 2003 ГОДА, ЕВРОПЕЙЦА, 4WD ?
Сообщение от lexatwix Посмотреть сообщение
и всетаки там прсутствует специнструмент - в мануале.
Спасибо за мануал.
Старый 31.05.2013, 07:59   #14
LexxM
Чайник без опыта, не морочьтесь раньше времени. Решайте проблемы по мере их поступления. Потребуется ремонт - посмОтрите, какой инструмент для этого потребуется. Не нужно иметь специнструмент на все случаи жизни, если, конечно, не собираетесь открыть свою СТОА.
Сам через это всё проходил, потом понял - излишества всё это. Сломалось - чини.
Удачи Вам.
LexxM вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.04.2014, 14:16   #15
Asmodey
Из спец инструмента использовал только болгарку пока что что бы резать подрамник задний когда про вернуло закладные при замене ШС ! Потом сварка что бы заварит обратно окошко короторое вырезал и передний подрамник резал тоже закладную провернуло кода передний подрамник отпускал при замене сцепления
Asmodey вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 17:11. Часовой пояс GMT +3.
