Старый 22.05.2013, 21:47   #1
Sam_Fisher
Аватар для Sam_Fisher
По умолчанию Задний редуктор в масле
Сегодня обратил внимание, что редуктор в масле с левой стороны
под машиной масла нет, просто запотел корпус редуктора
может у кого было?
я так подозреваю, что дело в сапуне скорее всего, ибо та часть, которая идет в сторону привода сухая, да и не может масло так набросать из-под сальника приводного на верх.и на днище нету масла
заранее спасибо)
Последний раз редактировалось Sam_Fisher; 22.05.2013 в 21:53.
Sam_Fisher вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.05.2013, 22:07   #2
vova18
По умолчанию Re: Задний редуктор в масле
Вряд ли дело в сапуне скорее сальник начал тихонько пропускать уже скоро под замену.
Старый 22.05.2013, 22:31   #3
Sam_Fisher
Сообщение от vova18 Посмотреть сообщение
если бы сальник пропускал, то масло бы было везде вокруг привода,а его там нету.и на верх редуктора масло бы тогда не попало, просто не долетело бы туда.и днище сухое,а коли оно сверху есть, то его забрасывало бы и наверх
Старый 23.05.2013, 04:25   #4
aisparrow
Аватар для aisparrow
Сообщение от Sam_Fisher Посмотреть сообщение
У меня кватровая ауди была, так вот, там сальник тек на заднем мосту также, весь редуктор с этой стороны слева и сверху слева был в масле. Так ее и продал, потому как даже сальник купил, а механик сказал, что проще каждый год по 100 гр масла заливать, чем весь редуктор снимать и сальник менять. Так оно и было, масла уходило мизер
Не рассматриваете ли вы вариант того, что редуктор весь в пыли и грязи и масло из-за своих гигроскопических свойств просто пропитывает все это, поэтому и наверху также наблюдается.
По идее, трансмиссионное/гиппоидное масло заливается в редуктор примерно на 50% от полезного объема и имеет достаточно низкий температурный коэффициент расширения, т.е. теоретически через сапун оно не должно пойти.
aisparrow вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.05.2013, 06:58   #5
ra3vgv
99 процентов сальник течет. А менять или нет решать вам.
ra3vgv вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.05.2013, 08:18   #6
vova18
Ни разу не слышал и не видел чтоб из трансмиссии даже автоматичской масло через сапун брызгало.
Старый 23.05.2013, 11:13   #7
Sam_Fisher
масло брызжет из заднего редуктора,а не трансмиссии.в акпп сапун не нужен в принципе, там есть горловина щупа, лишнее давление легко может через нее стравливаться
а течет все-таки сальник.заказал, а вот сапун сорвать и почистить не смог
Старый 23.05.2013, 11:44   #8
vova18
редуктор это часть трансмиссии автомобиля. Трансмииссия это совокупность сборочных единиц и механизмов, соединяющих двигатель (мотор) с ведущими колёсами. Сапун есть практически на всех узлах гипоидных передач и на АКПП всех в том числе.
Старый 24.05.2013, 02:32   #9
Sam_Fisher
гуглом и я умею пользоваться
Старый 11.10.2013, 17:51   #10
Sam_Fisher
кстати решил проблему, поменял сапун(150р) и потеть редуктор перестал
Текущее время: 01:51. Часовой пояс GMT +3.
