Старый 23.05.2013, 11:54   #1
Karel
По умолчанию Задние амортизаторы
Привет всем. Кто менял задние амортизаторы, подскажите, плиз, смогу я стойку вытащить, не откручивая нижний рычаг, а только отсоединив амортизатор от рычага, или нужно рычаги откручивать и стойку стабилизатора? И еще - если болты крепления амортизатора к рычагу вытащить не смогу, как их лучше убирать - резать или можно нагреть болт ? Боюсь, они закисшие намертво.
Karel вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.05.2013, 12:12   #2
АлексЗ
По умолчанию Re: Задние амортизаторы
к вопросу присоединяюсь.....по поводу нагрева думаю не стоит, металл расширится и болта и всего остального, эффект нулевой будет.
АлексЗ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.05.2013, 12:36   #3
vova18
Если болт закис его греют газовой горелкой а потом резко остужают водой, тогда он отходит. Задний амморт вроде снять можно открутив сверху и снизу лишь подняв авто на домкрате, но точно не скажу сам еще этого не видел, но осматривая узел препятствий не обнаружил каких либо. Верхняя опора откручивается из багажника под пенопластом для мелочей по бокам.
Старый 23.05.2013, 14:20   #4
romaut
Аватар для romaut
снимал их для проставок проблем не было
Старый 23.05.2013, 16:00   #5
Орлоff
Менял стойки по кругу и ставил проставки на задние. Болты были закисшие -помогла болгарка (нагрев ничего не даст). Если кроме стоек ничего не откручивать ,то с помощью лома можно поменять ( желательно открутить ,стойки стабилизатора, будет легче менять)
Орлоff вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.05.2013, 16:25   #6
Karel
Спасибо, парни за информацию. Новые болты уже заказал, буду резать.
Орлоff, я правильно понял, рычаг ломом вниз отжимаешь и стойка выходит?
Старый 23.05.2013, 17:01   #7
ZMS
Аватар для ZMS
Сообщение от Karel Посмотреть сообщение
Ну да, там ничего сложного, сама практически выходит. Единственное как уже говорили - надо открутить стойки стабилизатора от рычага, так удобней.
Старый 23.05.2013, 17:06   #8
praporzadow
Аватар для praporzadow
Авто: XL 3.0
нет
да
я выбил, когда выбивать будешь отсавть накрученой гайку на болте и бей по гайке.
---------- Добавлено в 17:11 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 17:06 ----------
да но лучше открути стойку стабилизатора. У меня с одной строны стойка стаб. открутилась я поменял стойку аммортизатора быстро. С другой строны стойка стаб не открутилать там я на мучался.
praporzadow вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.05.2013, 17:32   #9
Karel
Понял. Буду пробовать.
Старый 24.05.2013, 08:04   #10
ilich79
Аватар для ilich79
снизу что откручивать понятно. А сверху как добраться, салон разбирать?
ilich79 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.05.2013, 08:55   #11
vova18
Сообщение от ilich79 Посмотреть сообщение
В багажнике достаточно убрать пенопласт по бокам
Старый 24.05.2013, 10:39   #12
Karel
ilich79, пенопласт держится на пистонах, нужно еще накладку снять, которая вдоль задних сидений идет (2 самореза), боковые пластиковые панели сниматье не нужно, ключ и рука пролезают.
А вот снизу, похоже, ничего не откручивается.
Болт амортизатора срезал, стойка выпала, но вытащить ее не смог. Стойка стабилизатора не откручивается, шестигранник винтом согнулся, надо наверное гайку резать. Вниз рычаг отжимаю, все равно не выходит. Может пружину сжать стяжками?
Старый 24.05.2013, 10:47   #13
ZMS
Аватар для ZMS
Можно попытаться открутить сам стабилизатор от кузова, там 4 болта открутить..
Старый 24.05.2013, 11:13   #14
Karel
ZMS, точно! Мне резинки задние зимой меняли, может болты открутятся. Спасибо за идею.
Старый 24.05.2013, 14:11   #15
praporzadow
Авто: XL 3.0
я выташил запаску и весь пенопласт. Достал нормально...
Текущее время: 22:21. Часовой пояс GMT +3.
