Старый 24.05.2013, 14:11   #1
Novik67
По умолчанию Гул слева при движении
Всем доброго дня. Аут 2,4 европеец 2005 года АКПП. Замучал гул слева спереди при движении. Поменял ступичный подшипник неоригинал. Не помогло. Купил оригинал. Тоже самое. При повороте влево пропадает. Что может быть кроме подшипника (шрус, АКПП, раздатка)? Люфтов у шруса нет. Тормозные диски новые вместе с колодками. Все масла менял осенью. Пробег после смены 18 т.км. Может кто сталкивался? Неужели подшипники некондиция?
Novik67 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.05.2013, 15:20   #2
praporzadow
Аватар для praporzadow
Авто: XL 3.0
По умолчанию Re: Гул слева при движении
в какой момент это получилось. После попадания в яму, замену резины, замены какой-либо детали или просто взял и загудел!?
praporzadow вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.05.2013, 15:21   #3
Аэроtrek
Гуру раздела Airtrek
Аватар для Аэроtrek
Авто: Trek CU2W 4G63 4WD
Сообщение от Novik67 Посмотреть сообщение
Может защита парусит или задеет, у меня такое было , не мог понят что за х. А подшипник меняли у одних и тех же?)
Старый 24.05.2013, 15:30   #4
Novik67
В ямы не попадал. Началось еще в зиму. Сейча резина летняя. Так что не в резине точно. Если защита, то почему при разгрузке левой стороны звук исчезает? Менял сам. Для меня это не впервый раз (на многих предыдущих менял авто менял без проблем). На этом ауте задний левый поменял осенью, до сих пор все нормалек.) Может быть что АКПП или раздатка?
Старый 24.05.2013, 15:34   #5
Аэроtrek
Аватар для Аэроtrek
На какой скорости возникает гул, вправо не исчезает?
Старый 24.05.2013, 16:35   #6
Novik67
вправо усиливается. Начинается примерно с40-50 км.ч
Старый 24.05.2013, 20:47   #7
lostmedia
Уверен, что нормалёк? Советую проверить.
Старый 25.05.2013, 19:35   #8
Novik67
Сегодня провезли меня в багажнике. Сзади тихо. Гул все таки спереди. Придется наверное опять подшипник пробовать менять. Даже в рифму.
Текущее время: 01:11. Часовой пояс GMT +3.
