Старый 06.06.2013, 22:35   #1
Валик69
Аватар для Валик69
Авто: Japan car
По умолчанию Фотоотчет-ремонт печки OUT XL JFG 2010
Утром обнаружилось, что из печки не идет никакой воздух (ни горячий ни холодный), но привод воздуховодов (крутилка справа) работала, рециркуляция (крутилка слева) работала и кнопка кондиционера на центральной крутилке работала. Проверил предохранители - исправны. Реле - исправны. Осталось одно - снимать вентилятор печки. Итак, процесс...
Бардачок не трогаем!!!!! Все самое интересное внизу.
1. Вытаскиваем два пистона пластиковой защиты под бардачком и снимаем ее.
2. Откручиваем три винта под "крест" вентилятора печки. Он выпадает сразу в руку и вытаскиваем его.
3. За вентилятором откручиваем два винта под "крест" и в руку выпадает транзистор (код на схеме 86371).
4. Диагностируем неисправность. В роли диагностического аппарата выступал Мицубиси Лансер 10 у которого аналогичным способом была снята только пластиковая защита и имелся доступ к "фишка".
5. Методом исключения был выявлен мой "тунеядец"- транзистор, при подключении которого родной вентилятор Лансера отказался работать, а с родным транзистором Лансера мой вентилятор начал крутится.
Вот и все. Завтра в магаз на заказ детали 7802A006. Всем спасибо. Фото в студии.
Валик69 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
16 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Старый 07.06.2013, 10:47   #2
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Восклицание yandex\google
Ремонт блока управления вентилятора салона (отопителя)
Старый 08.06.2013, 07:57   #3
Валик69
Аватар для Валик69
Авто: Japan car
По умолчанию Re: Фотоотчет-ремонт печки OUT XL JFG 2010
Я искал по словам Ремонт печки и ничего не нашел поэтому создал свою. Не ожидал что так хитро называется тема. Спасибо. Тогда эту переместить надо?
Текущее время: 12:56. Часовой пояс GMT +3.
